Slava990
Весь контент Slava990
  1. K-tag в ручную переписываю через HEX редактор
  2. Уверен?? Если перепишу система ругаться не будет?? Ford/Mazda переписывал там обязательно нужен перерасчет контрольки на часть дампа...
  3. Всем привет, SID 203 Нужно переписать VIN с перерасчетом контрольки в дампе. Vin - ы прикладываю вместе с дампами VIN храниться в двух ПЗУ (EEPROM, FLASH) НЕ БЕСПЛАТНО!!! RangeRover Sport 2008.zip
  4. спс
  5. Всем привет! Поделитесь пожалуйста стоковой прошивкой на E38 m62 4.4l BOSCH:0261204620 DME:7506366 SW:1037350516
  6. всем привет срочно нужна помощь в чтении 14soic микрухи ramtron fm31256 москва не бесплатно, нужно прочитать и записать обработанный дамп
  7. искал тут нет нужного дампа темболее FULL
  8. Всем привет приборная панель была перепрошита! До прошивки вообще не включалась, а после на 3-5 секунд в виде теста, но при этом температуру, топливо, обороты и скорость показывает может кто подскажет что может быть кроме поврежденной прошивки если у кого есть full буду благодарен!!для сравнения выкладывает оригинал который на котором она работает 3-5 секунд и NEW на котором вообще не включалась! 69294-620T.zip
  9. С новым годом!! с новым счастьем....машиной займусь после 6 числа, спасибо за помощь ребята буду пытать....
  10. уже раз 10 пробовал переписать лампочка гаснет прибор сообщает об успешном проведении, и чистый чип тоже пробовал такая же фигня...с первого раза стартер только крутило а со второго опять полная блокировка....
  11. пин посчитали.....синхра походу легла но вот с ключами проблема было две ошибки p1610 и p1614, а теперь только p1614, при вводе пина машина естественно заводиться....накачку проверял вроде всё ок грешу на bcm...
  12. Я честно говоря в панике.... тачка нужна, может кто поделиться рабочей связкой буду весьма признателен!!!
  13. тогда если не трудно посчитайте пин по дампу, заранее очень благодарен...
  14. если китайским абритусом перепрописать?? синхра ляжет? а руками ни как не получиться??
  15. Всем привет!! и снаступающим новым годом!! очень нужна ваша помощь в синхре дампы прилагаю если что еще нужно говорите напишу сфоткаю и тому подобное!! ECU mec32-241 BCM 28550 BN8 Вот дампы Almera.rar
  16. иммо 2 год1998 спасибо вам за инфу мне показалось странным что нет вина!! похожая машинка только 2001 тоже стоит она то меня с толку и сбила.....
  17. Вот еепром если возможно помогите прописать вин а по поводу прошивки двигатель похабно работает да и мастеру я не доверяю он пол машины угробил.... как бы флеш я восстановлю, а вот вин в еепром нет.... вот кстати вин wauzzz4bzwn138006 eeprom 24c02.bin
  18. всем привет, у меня появилась надобность прописать в этот блок дв.alf vin скажите как это можно сделать с помощью odis, odis enginering, vas pc ну или какой другой способ.....в этом эбу он полностью отсутствует и прошивка там походу кривая очень надеюсь на вашу помощь и знания....
  19. Всем спасибо тема закрыта особая благодарность anisimov83Синхра удалась.....
  20. хмм буду признателен на будущее знать, я выпаивал плату и прогревал проц, со стороны проца кроме кан адаптера ни чего не было......поэтому надо полагать все в проце...... к сожалению фото никак не удается заснять......
  21. Ок завтра сниму и выложу....
  22. Смотрел с обоих сторон кроме tja1050 на обратной стороне платы восьми ногих корпусов больше нет с лицевой куча всяких корпусов но более это не они
  23. Всем привет нужна ваша помощь в победе этого монстра... MAzda 6 2008г нужна синхра!! Есть старый блок но eeprom не вижу, подскажите расположение eeprom номер блока....LF4K18881F
  24. Вот иммо меня интересует меньше всего, мне нужна flash от этой машины позарез!!! вот если б кто нить вычитал или выделил из SGO файла было б круто.....
