filxomor
Весь контент filxomor
  1. Здравствуйте! Подскажите плиз чем вы ключ писали на ваш дамп??? так как ни танго и зедбулл не определяют дамп вашего иммо имею авто именно с таким блоком управления и блоком иммо хотел эту пару записать с добавкой ключа спасибо
  2. Всем привет! Кто может сделать синхру Гранд Витара 2000 год Grand_Vitara_2000_2.5.rar
  3. Всем привет! sid208 PSA родоной труп есть вариант привязать донор???
  4. Привет Подскажи плиз как решил проблему Имею такой же авто с такой ошибкой Спасибо
  5. Приветствую всех!кто может поделиться дампом на данный блок управления коробкойS122754004 BCitroen c3 1.6 NFU 110лсзаранее благодарен
  6. Приветсвую! Друган нет у тебя прошивки на S122754252 B Нигде не могу найти Помоги плиз
  7. Всем привет! кто может помочь с прошивкой S122754252 В заранее благодарен
  8. Дружище, подскажи плиз чем проблема закончилась, p0750 имею Заменили мозги актуатор, не помогает,
  9. filxomor ответил gomza_sergey тема в Fiat
    Всем привет! Понимаю что тема старая Но хотел бы узнать У меня iaw 5nf.t2 Можно ли заменить на t1 или на t9??
  10. Всем привет! Opel zafira b 2010 1.7 cdti При пуске авто зарядка 13.5 потом постепенно падает до 12 и 11 пока полностью не разядится, ошибок нигде нет, с гена выводы L и F идут в эбу, их прозвонил целые, меняли 3 раза генератор, и акб новый. В чем может быть проблема? Неужели эбу?? Сталкивался кто?
  11. Всем привет! Авто ауди а4 2002 3.0 бензин год, американец Мозги вариатора заменили от дизельного Но номера на корпусе у обоих один в один! Пробую записать прошивку от родного блока с помощью odis engineering К авто подклюючается vin видит и вариатор видит, Но когда выбираю файл для прошивки авто, одис виснет, то есть не реагирует на дальнейшие действия, нужно перезапускать прогу. Пробовал переустанавливать винду и сам одис, не помогает. Версию использовал 6.6.1 и 5.4.1 на обеих версиях так, сталкивался кто? Подскажите
  12. да, так же сделал работает! но если вернуть дату каждые 7-8 минут вылазить предупреждение какое-то, но вроде работает! вопрос другой при заливке стоковой прошивики требует выбирать код сертификации какой выбирать ???? интересует для ifs2.8
  13. я на семерку ставил 7х32
  14. всем привет! кто подскажет почему при установке инсайта получаю такую ошибку??
  15. Сканматик2 работает а pro нет?
  16. Всем привет! Skanmatik2 pro работает с skanmati флешером для каминсов, что-то не могу запустить
  17. ошибки p0136 p 0141
  18. Всем привет! может кто снабдить прошивкой без ката авто Opel Astra z18xe simtec 71,1 считал kess HW: 55557459 SW: 6577925 VIN nr.: W0L0TGF6915098944 SW ver.: M2P5102A Spare: Engine: Z18XE Ver.HW: SIE 011610200 SW upg.: S01001 можно и с чуть улучшенной динамикой авто на гбо stok-kessv2.rar
  19. filxomor опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет! lt46 2.5 avr 2006 года нужно отключить иммо притащили авто блок на диагнозу не выходил слил дампы епром и флэши дампы были битые открыл дамп флэши винолсом определил номер софта и номер харда ориг дампа не нашел с таким номером софта, только хард номер соответсвовал залил его и епром скачанный с инета с таким хард номером на диагнозу вышел но завести не могу эмулятор подключал и иммо офф варианты с инета качал не заводится может кто помочь??? ошибки ваг комом считал 2 P1612 - Incorrectly encoded engine control module P1640 - Internal control module: EEPROM error помогите оживить авто! дампы выкладываю сток то что считал с блока и то что залито с донора в блок донор.rar сток.rar
  20. здравствуйте! имею такой спринтер с данной проблемой проводку от мозгов до датчика поменяли сам датчик тоже! с такой неисправностью меняют блоки может кто нашел неисправность??? подскажите если нашли причину заранее благодарен
  21. ключи чем привязал????
  22. Здравствуйте!Чем читали блок??
  23. на 29f010 128кб а на блоке стоят 27с020 256кб как Вы умудрились записать туда файл в 2раза больше??? было куплено 29f010 вот теперь сижу и думаю зачем я их купил а надо было 29f002
  24. всем привет! а какая бесплатная версия gds2 шевроле??? слышал что есть толи 2012 года для диагностики может кто ссылку скинуть был бы признателен!
