AWiiS
  1. Всем Доброго Времени Суток! Поискал по форуму и так не нашел ни какой прошивки под пайпер 10.6 фаза 306 стольника, может у кого-нибудь появилась. Конфиг такой: Четырка 1,5 8клоп, низ стоковый. ГБЦ пиленая: Впуск 33, выпуск 31 (масляный завтулен), Т-клапана, бронзовые направляйки, титановые тарелки, пружинки покашт еще подбираются либо БМВ либо Форд либо просто 8ая внешняя и классика внутреняя либо ПроСпорт(в худшем случае) степень сжатия около 11, форсы 107 от волги. Ресивер и ДЗ стоковые, на первое время пойдет покашт. Январь 7.2 Выпуск на 51ой трубе КПП покашт сток(в планах 18 ряд на стоковой паре и 5 передаче) Прошивка нужна чтобы доехать до настройщика на своих колесах (примерно 120 км) Заранее спасибо
  2. заводится, залил динамическую прошивку отсюда с форума, сегодня прокатитлся около 130 км по трассе, просто красота! как-будто на другую машину пересел :) после праздников заеду к диагносту на всякий случай, ибо вылазит три ошибки(датчик фаз и две про кислородник)я их покашт отключил, расход ниже вроде стал, тяга появилась, хх перестал дергаться, в общем и в целом пока что все хорошо
  3. это просто зипануло его на 200 байт, а внутри архива бин нормального размера...как-то так..
  4. возможно... хотя считывал ChipLoader'ом и ничего сложного там нету...ну значит "первый блин комом")))
  5. Спасибо за оперативность! выходит прошлый хозяин был настолько ушлый или просто перед продажей чеки загасил.... отключу-ка их на недельку, а после праздников к диагносту скатаюсь, а то както не по себе стало))))
  6. вобщем что-то не получается открыть слитую прошивку, может кто-нибудь попробует ее у себя открыть? интересует что в ней отключено(датчики или ошибки) у меня ее пустую открывает i203el35.zip
  7. пока нет, просто на старой прошивке ошибок не было, попробывал сейчас сбросить чеки, остаются только две: Ошибка датчика фаз и Ошибка подогрева кислородника вот и думаю мож эти датчики вообще отключены были...попробую глянуть через стр
  8. Спасибо за советы! считать получилось, но вот какой еще вопрос. Залил для пробы заводскую i203el36 (до этого была i203el35) очистил eeprom, но все равно при запуске движка выскакивают 12 ошибок по всем датчикам, как это вылечить? причем сам двиг работает ровно, расход тоже норм(по бк) P.S. Всех с наступившим Новым Годом!
  9. спасибо! а перед прошивкой, свою лучше забэкапить сперва?
  10. Всем доброго времени суток! В общем хочется попробывать какую-нибудь динамическую прошивку. Из просмотра разных тем и разных прошивок наткнулся на такую проблему: практически во всех ДМРВ включен, а как узнать в прошивке, которая у меня в блоке зашита, ДМРВ включен или отключен?
  11. AWiiS опубликовал тема в IT-Форум
    Недавно наткнулся на вот такую штуку http://www.iphones.ru/iNotes/hi-call Вот и думаю в чем прикол? Не судьба просто телефон в руках держать? Кто как думает?
