Весь контент калуга
Автосигнализации
Я как то давно проверял на столе Шерифа 910. Так вот : если сделать сработку предупредительной зоны датчика удара и сразу подать на корич. провод массу ( откр. дверь ), то сига покажет только сработку зоны датчика, а двери нет.
Как подключить сигнализацию на Лада Приора
син бел и зел бел - на минус. - НР контакт син черн зел черн - соединяю вместе - НЗ контакт синий и зелёный тянем в дверь в разрыв коричнего провода - Общий НЕ могу понять как это работает? Если надо просто разорвать провод, и НЕ подать при этом МАССУ ! И не разорвавши этот провод , подать МАССУ!!!
Как отвязать брелок от MONGOOSE
А где Вы видели Аллигатора с перемычками??? Не помню в каком точно, помоему L-430, 530 только очистка епром.
Джек 2 Ребят. Мангуст не вытесняет брелки из памяти при программирование. Он все брелки держит в памяти до упора. Можно в епром прибить, но ведь для этого прогер нужен. Не помню на каком из старых Аллигаторов нужно только очищать епром, т.к. сколько раз его не перешивай новыми брелками, старые остаются. И на некоторых моделях Мангуста ситуация точно такая же.
Как быть???со старлайном!!!
Да ! Попадались "левые С-9 диалог". Зависалово с ним было, на ОФФ сайте сказали "по её номеру" что левая , а так вообще к меня проблем со СтарЛайном нет) за исключением подгарающих контактов реле поворотов!!! Разрыв провода стартера, ну никак не может повлиять но работу по тахо. и генератору ( + - ).
Память М 7.6
по даташиту 3 ноги разные, и объём 128. А в моей 256
Память М 7.6
Исправлюсь. Чем заменить память в М7.6 29F002BC?
Память М 7.6
Привет Всем. Чем заменить память в М7.6 26F002BC?
- J5LS
- J5LS
J5LS
Авто заработало но только на LS N35(на V2 не хочет), и работает на М7.6. Может ли это быть проблема с Флэш памятью?
J5LS
Да не так: ПО которое заглючило LS, а щас залил М7.6.
- J5LS
- J5LS
J5LS
Сегодня зашил LS флэш и стёр еепром ," и наша писня гарна - нова!" !!! Добавились ошибки ДСА, сброс контроллера, и по прежнему замыкание на массу цепи реле бензонасоса. Стираю они снова лезут. Блин чё делать. На Микасе шо на передвигаюсь!!!!
J5LS
Сегодня уезжая с работы завёл авто. Завелась нормально. Проехал метров 500 загорелся ЧЕК и мотор заглох! (хорошо ноут был под рукой). Высвечиваются ряд ошибок: замыкание на массу цепи форсунок 1,2,3,4 цилинра, замыкание на массу цепи бензонасоса, нет связи с иммо ( у меня его вообще нет), ошибка РХХ (больше по памяти не помню). После пришлось залить родное ПО Микас и ехать дальше. У кого какие будут мысли. Мне ничего не понятно с чем это связано!!! Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Прошивки Январь 7.2
Помогите! надо поправить прошиву, а коректно считать не получается.
Прошивки Январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
Привет! Подскажите как отключить защиту с блока Я 7.2? Прошива считуется но криво, каждый раз разные калибры.
Стенд для промывки форсунок
Тогда почему второй оптрон (топ. насоса) работает? Оптроны одинаковы PS120, пробовал их местами менять. Помогла только замена резака. Видать 4-я нога не тянет как положено и на ноутах и СОМ переходниках.
Разобрался. В схеме 4 нога СОМ порта через резак 4,7кОм на оптрон(форсунок). Заменяем его(4,7кОм) на 2,2-3,2 кОм, и всё работает даже через USB-СОМ. Модераторы почистите тему.
Имеется ноут с железным СОМ - портом( IBM T20), но прога инжектор не запускает форсы? Получается СОМ не полноценный???!!! Адаптер пробовал на стационарном компе, всё ОК.
хотелось бы по подробней пожалуйста.
Привет Всем! И всёж. Возможно ли заставить прогу ИНЖЕКТОР, работать USB-COM или ExpressCard Serial 1-Port RS-232?
Автосигнализации
Примерно такая же проблема была со СтарЛайном А серии, но там достатачно было нажать любые кнопки брелка! Иначе не писался.
