калуга
Весь контент калуга
  1. Доброе утро! Сегодня подставлял свой блок DWEС в место KDAC, . Чек горит, насос не качает, не заводится! По распиновке они вроде как одинаковы. Авто 2003г.(Поляк). Где копать?
  2. наш автопром Приора, Калина, 2110 - щётки виснут, и универсальные SPAL с порванными тросами, а на остальные жалоб нет!!!
  3. на 2000г. если кнопки не все с "auto", то ставим обычную дотяжку.
  4. Если нет пошаговки и реле стоят в блоке предов, то можно управлять замками по силе. Найдите 2 провода выходящих из блока предох. на которых появляется + при откр. и закр..
  5. не могли корейцы замудрить. хотя судя по http://www.ultrastar.ru/6304/6500 легче по кану сделать. Штатный цз пошаговый или нет? где клацают реле цз?
  6. Попробуй здесь,http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fortress/m-fortpess.html ,но сига не простая, программировка заумная. Она слейв с брелком!!! Ставил таких 3шт.
  7. не могу объяснить причину, но проверил на своём авто( когда поставил инжектор, но не подключил клапана, что возле бака.) кума Geely МК - тож расход в верх.
  8. Если судить по обычным дросселям( не Е-ГАЗ ) ,то при отключении клапана адсорбера и затыкании канала в ДУ, расход прилично повышается! что получится МВ-АМG.
  9. мож проблема в еепром, залейте чистый.( в старом при записи мог записаться мусор!) Виктор об этом где то писал!
  10. Поменял ДФ, сделал сброс адапт., пока ездит. Всем спасибо.
  11. Сегодня приедет, поменяю. Спасибо.
  12. Понял! Подкину отпишусь!
  13. ДМРВ в покое 0.98в., 12в.ГР подаётся, расход воздуха на ХХ 9кг.+ - 0.5. Ошибки не всегда появляются, в движении их нет, только при запуске - когда не заводится с первого раза.
  14. блин не пойму, причём ДМРВ(расход воздуха) к ДФ( распредвалу)? Ошибку стёр, чел пока уехал, сутки не загорается!
  15. 12в. есть на всех датчиках, если б пропадало, то ошибки и по ним были!!! Получается: нормальная работа ДФ, при неисправном ДМРВ, и гоп, 2 ошибки(и по рабочему ДФ)? ДФ или работает или нет или метки не в норме.
  16. там масса в норме. Эта масса к этим ошибкам по моему отношения не имеет - это масса катушек зажигания.
  17. Привет Всем.. Приехала приора с ошибками Р-0343 и Р-0102. Появляются вместе, когда не с первого раза заводится. Удаляю ошибки. Дёргание проводов ни чего не даёт. А при снятии разъёма с ДМРВ, появляются обе ошибки снова. Какое отношение имеет ДМРВ к датчику РВ?
  18. нет по этих прошивках дерготни. Запуск с пол оборота,расход мизер (5.2-5.5- трасса, до 8 город),динамика отличная. Люди после репрога довольны.
  19. В двери водителя 2 провода закр. откр( штат. охрана ), и 2 провода закр. откр. (управление с кнопки). При постановке на штат. охрану, кнопка через 10 сек. отключается и закр.- откр не возможно. при АЗ(при подключении к кнопке) всё работает нормально! Авто не сложное делать можно и без КАНА.
  20. не первую Приору шью, но в иденты никогда не смотрел(почемуто)!!!
  21. Привет Всем! Прошивал Приору - B174dr04, считал флэш B174DT60, залил Виктора B11KSS(LR)01_priora_v7.4.подключил диагнос для сброса обучения, глянул в иденты там B174DT05. Мож я чёт не понимаю или что не так ?
  22. Микас и Январь - близнецы.
  23. На фиесе все концевики в блоке под бардачком, ставлю 4 диода,, и использую - тригер дверей
