Андрей 7777
Весь контент Андрей 7777
  1. После разного по трудоёмкости допила - работает всё ) Про pcb и комплектующим, нюансов много, выходит за рамки темы.
  2. Тоже интересно реальное состояние, живое фото
  3. Откровенно китайский кривой. Любой понимающий подтвердит. У китая есть гораздо выше по качеству pcb и комплектующим. Ссылку давать на продавца, бесполезно. Они не знают, ЧТО Вам высылают ) - поверьте это так. Фото реально высылаемой платы Вам не сделают.
  4. Я его прекрасно понял, поэтому написал - теоретик. Он влез с правильной теорией и неправильно поправил человека, который написал правильное практическое решение опечатки на фото. Как работает UART знают многие. НО всё написанное говорилось о конкретном фото, и его фраза что все тут ... а он прав, немного задела. Что с теоретика возьмёшь.
  5. Я же писал ) теоретик. И pdf распечатаны давно. Так вот теоретик. Если на фото, вверху страницы, подсоединить как Вы советуете - то будет пшик ) На том фото была изначально опечатка, и чтобы картинка заработала, необходимо Tx UART соединить с Tx синей точкой на фото. А Rx UART соединить с зелёной Rx точкой на фото. А какие ноги у проца за что отвечают, мы немного в курсе ) Ненавижу безграмотную писанину и апломб всезнающего. Всё проделано настолько многократно, что Ваши потуги на знания - смешат.
  6. Делал так на других устройствах. MProg несколько устарел и имеет меньшие возможности для работы.
  7. Не угадал, там не зря исправлено, как раз там было как ты пишешь.. теоретик Горячая картинка, сделано и снято только что. Видно где Rx Tx ? Вот такие сообщения с апломбом и НЕ правильные, я бы удалял, их достаточно много и вырванные из контекста, несут ложную информацию.
  8. мало того, они прекрасно делаются на столе (pin to pin) без блока BCM и immo - многие сайты рекомендуют читать именно так ) бред полный
  9. Значит практика у нас разная, лениво делать ролики e78, e83 и что то доказывать. Я работаю с ними постоянно. delco и 15год клон шьёт
  10. Откуда такая категоричность? Перейти на 4.036 проблема? Даже кастрированная K1003.. на ура
  11. Ниже тема: Продам x100+ оригинал новый
  12. Я писал страшилку относительно этого поста
  13. Точнее некуда. До образования дырки в микросхеме или в обеих сразу MAX485ESA+. В самом грустном случае, до подгорания дорожек на плате.
  14. Без ЭТОГО воткнув в OBD, убьёте MAX485
  15. Просто кто купил, и поработал, уже не отдаст )) их на вторичном рынке редко встретишь. Ещё и там в очереди на изготовление постоишь ))) я правда брал года 2 назад, может что то изменилось
  16. Ставь пока бронь на меня
  17. 1186 загрузок и одно спасибо (( Спасибо волчара )))
  18. Выложите скрин вкладки Info оригинала - мы подумаем как Вам помочь
  19. Не понимаю. Даже размеры разные и разводка дорожек, и делается как минимум в 8 разных производствах - это только китай, в европе разнообразия ГОРАЗДО больше. Некоторые и горят при первом включении.
  20. Обе китай, на самом деле более 10 вариантов исполнения. Правильная плата PCB - упоминалась в контексте правильно доработанная. Если брать аля европа, то плюсуем ещё десяток вариантов не только исполнения, но и цветовой гаммы pcb
  21. Ошибочка. Изменились и у kess и у ktag. Схемотехника (именно схемотехника) незначительно меняется почти постоянно. Исполнение PCB тоже, комплектующие тоже.
  22. 60-ый канал помню, 98-ой на старых. Откуда 68-ой взялся? Расскажи мне - зачем производится кодирование abs при замене эл. ручн тормоза? Знаток VAG Любой лаунч кстати делает.
  23. Верно. Заморозка даты Вам в помощь.
  24. Образ и запись карты памяти нужен, когда у вас программно аппаратный комплекс. То есть установлена доп плата для сброса токенов - они разные. Во всех остальных случаях, при наличии правильной папки update, что либо делать с картой памяти не нужно. Вы ещё напишите, что ори kess \ ktag все оф обновляют и пишут карты памяти каждый раз. Другое дело, что во фри, выкладывают обновления разной кривости.
