Весь контент sergeyrodionov
Не заводитсяавтобус kia granbird двигатель D6C, нужна помощь
- маз ямз-536 2013г
- маз ямз-536 2013г
не боди а бди - отдельный блок управления наравне с блоком управления абс и блоком управления пневмоподвески. блок бди вспомогательный блок управления двигателем, неотъемлемо связан по кан-линии с удаленным автором блоком эку бош, управляет включением электровентилятора двигателя, обрабатывает сигналы датчиков включая сигнал датчика скорости,установлен отдельно от монтажного блока . не утверждаю что он есть на обсуждаемом авто - поясняю о чем пишу.- маз ямз-536 2013г
- маз ямз-536 2013г
- У кого сколько стоит диагнозе на грузовики?
полностью согласен. сканер и мотортестер не панацея. что толку знать к примеру что смесь обедненная если мозгов не хватает давление топлива померять. проще сказать воздуха много взять 500 р и отправить чела дальше. или цилиндр не работает а без него непонятно что движок троит клапана б"""ть сгорели потому и не работает менять надо- маз ямз-536 2013г
завтра утром могу електросхему движка ямз 650 скинуть. если надо. блок предов какой? фотку скинь. там под ногами пассажира должна быть нормально разомкнутая релюшка стартера на которую команда с блока эку приходит для пуска ее найти надо и мимо нее пустить и еще не знаю какая коробка но на китайчатине стоит датчик неитрали и они но качеству китайчатина голимая вечно в разрыв уходят- AUTOCOM
автоком какой? у меня оранжевый без синих лампочек- Китаец, Шанкси Евро4, требуется помощь по удалению мочевины
присоединюсь. esitronik коробочный с подпиской на обновления и вош ктс550 его вообще по мочевине не берет показывает неизвестная ошибка сканмастер с елм 327 такая же фигня автоком сегодня попробую что скажет. думаю такую же фигню. ищу как кто то тут написал напильник для обработки одного из имеемых сканеров- Посоветуйте сканер для диагностики грузовиков
про какой напильник идет речь? weihai wp 10 евро 4 с мочевиной интересует. не только ошибки считать это и кнопочку нажать можно и стереть ошибки даже елм 327.- AUTOCOM
а есть смысл башку обновлять? неизвестно ее содержимое и встанет ли на нее обновление а главное будет ли потом работать. не оригиналами пользуемся
