Весь контент darka7
Peugeot 307 BSI
Здравствуйте. Нужно переписать HC912DG128. Пытаюсь X progM записать Flash. Flash не записывается. Может это происходить из за того, что не подключен Vfp ? А если из за этого, может кто нибудь знает точьку подключения для записи внутрисхемно. Спасибо. Подключаюсь по этой схеме:
Ford Fiesta 2006 не заводится. Ошибка B1681
Написали бы хоть двигатель какой.
- Ford Mondeo 97г
- jetta b5 2007г. замыкание на насос
Fiat punto 2000г 1.2 16 в мозги на связь не выходят.
В АвтоДате есть. Также на рутрекере. Punto(-09,2000).rar Punto(10.2000-06.2003).rar
Bmw E60 2006 г. 525i бензин
Покопайся сам, потом здесь нам раскажешь про то, насколько это простое копание...
VW Passat B5 1.8T 1999год
Как описали проблемму, так и отвечали. Удачи.
На приборке ошибки есть?
А P1570 постоянная? После каждой попытки завести? Попробуй всё таки поменять реле. Говорю не так себе, было такое у меня. Два часа мучался. Симптомы те же.
P1602- ошибка по питанию ЕБУ. Разберёшся с массовыми контактами и +, заведёш, если нет- сам виноват. Подкинь другое такое же самое реле для начала, если не можеш на прямую + подать. И смотри массу!
Тогда выкладывай ошибки по ИММО и ЭБУ.
Первым делом проверяй питание Ебу. 99% реле К20, пред.F32. Если не выходит моторник на диагностику, нет питания. VW.rar
На который не приходит? Там есть два контакта по питанию. 1-ый и 13-ый.
А на 13 после зажигания. При аварии блок отключается.
EDC16C36 BDM
Пробывал читать через BDM до полного вскрытия, открывал только верхнюю крышку. Да ставил, всё вроде работает. Вскрываю Бош блоки не первый раз, приходилось раньше поднимать блоки ребалингом проца, привозили б/у уже мёртвыми. Моя профессия не автоэлектрик. С авто по серёзнее начал заниматся окола пару лет назад.
EDC16C36 BDM
Втом то и дело что не читает у меня, Начинает инициализацию щитывания и так висит неопределённое время, на xprog' е горит красный диод постоянно и тишина. На EDC16CP33 читает, но там проц MPC556. Ради инетреса разобрал эбу полностью выпаял флеш с эбу EDC16c36, поставил на EDC16CP33 (лежал на детали), читает, ана этом никак. Вот и возник вопрос, возможно ли прочитать EDC16c36 XProg' ом по BDM.
EDC16C36 BDM
Здравствуйте, нужно прочитать флеш на блоке EDC16C36. Кто нибудь читал XProg` ом по BDM этот эбу? Processor SC667035MZP56 Flash M58BW016DB70T3
Прошивка PCM прибором VCM1
Ну если нужен, буду пробывать вытаскивать, потому и вопрос задавал, IDS "льёт" full или только калибровки.
Чтоб негадать :) VK2-R370B 7R3A-12A650-ASC Вот моя история, задал этот вопрос на сайтах такого же профиля.: Прошивка заливается, авто заводится, но есть ошибки на MAP сенсор, EGR и по помпе охлаждения супертурбочарджера. Физически все сигналлы есть до фышки PCM, а комп не видит. На пример: сигнал с MAP на PCM, на не заведённом авто - 4 В, на заведённом, прогретом,холостые обороты - 1-1.4 В. при замерах реально так и есть. Помпу включает PCM, подавая минус на реле. Все питания на реле есть кроме управляющей массы с PCM. Отключаю фышку на PCM, подаю на управляющий контакт массу, помпа работает. Снял верхнюю крышку PCM, на управляющую ногу ключя нету сигнала на включение помпы. С EGR тоже самое. На PCM все питающие и массы есть. Проверенно n раз. Одно "но": Блок который прислали был на двигателе 4.6 литра, а ставим на 5.4. На 4.6 как раз нету дополнительной помпы, и блока EGR с MAP сенсором. PCM в нутри идентичны. После прошивки авто определяется как с двигателем 5.4 V4. Потому и вопрос был, VCM прошивает как фул, или только калибровки. Процессор в нутри MPC565.
Здравствуйте. На Ford Mustang GT500 5.4 L V4 замена блока PCM. Вопрос про файл калибровок. Когда в автомобиле заменяется блок PCM, выбираю програмирование нового блока, IDS'ом заливается калибровочный файл , блок перешивается полностью, то есть Full или только калибровки? (" Новый" блок б/у).
Renault trafic 2010
Большое Спасибо, до вторника отпишусь о результатах.
Renault trafic 2010
Здравствуйте. Есть у вас прозьба, подготовить дамп эбу под привязку на другую машину (сделать "новым"). Спасибо edc16c36trafik.bin
- Поздравим нашего админа Александра(ALEX) с Днём Рождения!
VP44 PSG5
Здравствуйте. Есть просьба у вас, померить ёмкость конденсатора в мозгах насоса VP44 PSG5. Конденсатор помечен на фото. Заранее благодарю.
Opel Corsa C, 2005 1.2XEP. Нужна фото ЭБУ
Здравствуйте. Может у кого нибудь есть фото высокого разрешеня внутренностей ЭБУ от двигателя 1.2XEP, блок управления 0 261 208 253 ? (Motronic 7.6.1). Спасибо.
