NACK
Весь контент NACK
  1. Там CAN 250 кб/с
  2. спасибо за подсказку. Авто поехало, только как-то слишком медленно - больше 160кмч поднять скорость не получилось.
  3. Уважаемые коллеги! Вчера исследовал Outlander III 2012 года на предмет выявления необходимых данных на CAN. Для верности подключился к шине панели приборов (250kbs). Записал весь обмен на разгоне от 0 до 200 км/ч. далее, отключив ABS (выдернул с него разъем), загнал весь записанный блок в шину. Одометр стоит как вкопанный, хотя стрелка спидометра отклоняется. И что интересно, отклоняется она с ид 0х215, который идет не с ABS, а, похоже с моторного. Отключал АБС и пробовал ехать - спидометр с одо работать перестают. Эксперементировал по-всякому, результат нулевой. От АБС в панель летят данные только с ид 0х200 но никакая их подмена результата не дает. Подтолкните, если не сложно, в каком направлении копать - голова уже квадратная.
  4. NACK ответил opuss тема в Иммобилайзеры
    Создание нового ключа AUDI AUDI-VW Transponder key matching with 5 digits Login Code : Procedure for adding transponder keys to vehicles with separate Immobilizer box: (Audi to year 97, Golf 3, Passat B4, Transporter, Lupo, Sharan) Switch ignition ON with new key. Select: Immobilizer -> Login Enter 5 numbers Login Code (add 0 if you have 4 digits Login Code). For example, if your Login is 1234, enter 01234. Save Go to Adaptation Enter 01 in "Channel Number" Enter The "Stored Value" is the number of keys currently matched. Enter number corresponding to the total number of keys to be matched, - for ex 2 ; Enter -> Save Switch ignition off and remove key Insert next key to ignition and switch ignition on again Wait 15 sec. Repeat this step with each key until all keys have been matched. Select: Immobilizer -> Login. Enter Login Code. Go to Adaptation Enter 00 in "Channel Number" Enter 0 and Save. This will learn ECU with Immobiliser. Procedure for adding transponder keys to vehicles with Immobilizer in the instrument cluster: (Audi from year 97, Golf 4, Passat B5, B6 ) Switch ignition ON with new key. Select: Instrument -> Login Enter 5 numbers Login Code (add 0 if you have 4 digits Login Code). For example, if your Login is 1234, enter 01234. Save Go to Adaptation Enter 21 in "Channel Number" Enter The "Stored Value" is the number of keys currently matched. Enter number corresponding to the total number of keys to be matched, - for ex 2 ; Enter -> Save Switch ignition off and remove key Insert next key to ignition and switch ignition on again Wait 15 sec. Repeat this step with each key until all keys have been matched. Select: Immobilizer -> Login. Enter Login Code. Go to Adaptation Enter 00 in "Channel Number" Enter 0 and Save. This will learn ECU with Immobiliser.
  5. Платина + ирридий, видимо, кто-то освоил технологию экстракции этих эл-тов.
