avtodom2334
Весь контент avtodom2334
  1. Норм с зарядкой,у опеля 15 норм
  2. Ключ живой?что в моторнике по диагнозе?запуск разрешен?
  3. Думаю,приборка сдохла,проверяйте питание на приборке,самотест приборка проходит?
  4. Правильно,выпаяй непромокаемые пересчитай пробег.отправь на 50км и опять пересчитай пробег. Хотя надо пропасть что бы получить индикацию дисплея. Судя по фото платы с лева три поливка стоят,они не на экран газоразрядный,что то два верхних в очень нехорошем состоянии,судя по фото. Извините за т9 надо выключить его.бред какой то пишется.
  5. А трудно взять контрольную,и посмотреть,один провод минус,второй провод зажигание,третий провод сигнал.вот и генерирует от туда на прибор спидометра.
  6. Прогноз хорош или поставил 76 не корректно.скорей сбой прогноза. Прогноз это программатор,извините за т9
  7. Коллеги,все верно,ещё резюк в шторку и дамп от краш чистить Ниссан не пишет краш.
  8. Думаю проблема в контактах на более.диагнозу делал?что по разрешению запуска,да или нет?ключ бодик видеть в этот момент?
  9. Такое у французов бывает сними любой разъем с бодика и начинают дворники чюдить.у вас наука о контактах,старое расшевелили.
  10. Я смотрю с русским переводом проблемы. Догадаться только можно,что с софтом проблемка для пересчёта.я думаю можно подобрать по лампу пересчет внимательно всматриваясь в Ниссан.
  11. Активный тест стрелке сделай,когда к приборка подключишься
  12. А что это у вас там так сгорело?вы что там Кастер розжигали?первый раз такое вижу. Панель под замену.
  13. Отключить,нужно оборудование для этого.а тут небольшая засада.
  14. Молодец,быстро развивается,нужная штука слева внизу от проца.
  15. Сигнальныйй провод всегда рвать надо когда мотаешь,а провод всегда брал в левом пороге.
  16. Может уже с вас скорость идёт не с датчика скорости на каробке.вообще он там есть? Провода могут быть под него. А скорость с абс
  17. Спасибо за полезную инфу.
  18. А ошибки сбрасывал в диагнозе с всех блоков до снятия клеммы АКБ? У офскана можно увидеть пробег до последнего обновления и отдельной строкой пробег до сброса АКБ. Основное правило работы с тайотой-лексусом,правим,обнуляем и сбрасываем,тогда в техстриме 00000 Основное правило работы с тайотой-лексусом,правим,обнуляем и сбрасываем,тогда в техстриме 00000
  19. Не мотается.проц закрытый.даже ручками ось дорого,машина не стоит этих денег.
  20. Точно,а лучше через ситечко профильтровать
  21. А приборка с этой комплектации? А приборка с этой комплектации?
  22. Лезь у пинам моторика м там подключайся,проверяй свой лаунчер.а для надёжности,воткни туда какую нибудь универсалку и проверь перед тем что бы туда лезть
