<A__P>
Весь контент <A__P>
  1. Там дад скорее всего на другой ноге сидит,на какой точно не знаю.Так что должен работать,так как эбу в плане железа одинаковые
  2. Ошибки какие есть?Катушку пробывал менять?Какие зазоры в клапанах(на холодном моторе при темп 20гр)?Хотя может и клапана хреново держат,тогда снимать гбц и притирать.
  3. 347СС при 3 бар 16ом
  4. Все что есть.Отпиши получилось или нет корвет М7.1.rar
  5. Вот,чистый. дамп 95080.rar
  6. +100 Сам так и делаю.Было много раз,сеть рубанут а у тебя никаких проблем,питание эбу от аккума а в ноуте свой аккум.
  7. Дмрв под замену,разобраться с массами,и на последок заменить масло,там полно бенза
  8. <A__P> ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Вот,типа проверить надо. J5V8HANG.rar J5V8HANG.rar
  9. <A__P> ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Наработки по эмулятору есть?Если есть,выкладывай.А то приходиться заниматься эмулятором с нуля.
  10. <A__P> ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Читай даташит на 2401.она только читается.
  11. <A__P> ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Круто будет если будут карты и способ отучить прошивку от далласа DS2401,иначе в другом эбу она работать не будет.
  12. <A__P> ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Есть прошивка J5LS-v46,но нет карт.Слил с турбо 21124.J5LS_V46.rar
  13. При вмт-20 зуб.Так что все правильно.
  14. Mп-7 по диагнозе больше 64 кг воздуха не показывает.Не мучайся...
