Весь контент denchikbodik
Анализ прошивки для Bosch 7.9.8
да момент обычно завышают , только не по всему фактору нагрузки , а выборочно , зная газодинамику данного двигателя
Прошивки Январь 7.2
На сколько точно реализован задающий диск и ДПКВ ? Если при ВМТ , ДПКВ смотрит чётко на 20 зуб , с допустимым биением по радиусу при вращении и соответсвующем зазоре .. , об остальном можно поговорить ... Можешь обратиться в личку .., обговорить детали , сделаю прошивку на которой можно будет ездить , которая будет работать процентов на 80 - 90 , достаточно адекватно и по расходу и по ресурсу работы ДВС .
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Здесь дело не только в степени сжатия и лёгких поршнях и шатунах , ощутимое !!! отличие в том , что приора шатун гораздо длинне чем 124 шатун , при этом кривошип коленвала одинаковый (75,6) на обоих моторах , в итоге на приоро моторе получаем большее RS отношение , а именно - это значит , при вращении , более долгее стояние поршней в BМТ и НМТ ,это снижает начальную скорость движения поршней при прохождении ВМТ и НМТ , тянет за собой худшую газодинамику ( худшее наполнение ) на низких !!! оборотах двигателя , плюс из - за этого более высокого RS , двигатель более подвержен детонации , не говоря уже за степень , поэтому по расчётам , приоро - мотор нормально может работать на 98 бензине
SIMTEC 75.1 Z18XER доступ в BOOT в фотографиях для начинающих
сегодня думал сделать подобный ЭБУ , только он simtec 77 - американская астра 2007 г.в. , выпилял окошко , но там несколько иная схематика , и какой из этих контактов бут х.з ... Мож кто подскажет ?? , а то как то рнеохота вскрывать блок
Прошивки Daewoo Lanos
сори .. , ща заполню ...
