ST555AS
Весь контент ST555AS
  1. как ты делал что всё заработало?
  2. собрал всю информацию завтра буду пробовать с ним бороться --- отпишусь с результатом
  3. почитал ссылку от Olegas19 завтра буду пробовать что получится отпишусь обязательно но хотя плата совсем не такая как на фото с сайта чип-тюнер множество различий и не достоющих элементов вобщем дам знать о результате
  4. ну я про тоже что всё одинаково а факт в том что не выходит на связь вот и в этом проблема осуществилась задать вопрос на форуме может кто и скажет дельный совет в чём может быть проблема с этим VS 5.1 V5V05M30
  5. прошивальшиком комбиком вот пример ложим два блока январь 5.1------41 блок и vs5.1 новая опаратка этот самый каторый шиться не хочет и вот дело происходит так январь выходит шьётся а vs некак значит у январей что подсоединение контактов для перепрошивки не так как у vs?
  6. да запускается всё работает и на диагностику выходит на ура а снимаешь подключаешь на столе для перепрошивки пишет нет связи с эбу и тоже самое на диагностику на столе нет связи пишет! что за хрень не могут даже спецы диагносты местные разобраться может кто поможет в этой беде разобраться у кого нибудь такое случалось?
  7. Добрый вечер подскажите в чём может быть проблема vs 5.1 2112-1411020-42 новой аппаратной реализации с прошивкой V5V05M30 не выходит на связь для перепрошивки на столе и для диагностики на столе прогой комбилодером и другими прогами ,что только не делали и скорость порта меняли толку нет а на авто диагностируется запросто извените если что не так не в том посту пишу
  8. прочёл здесь весь форум про январь 7.2 так и не нашол прошивку !i103TA57 с ТАС общался он говорит гдето на форуме имеется подскажите люди добрые в каком посте щукать её?
  9. Помогите с прошивкой мучаюсь не как не могу настроить ДВС-сток полностью 21114-141102-31 Январь 7.2 1.6 8.кл Под Компрессор «АUTOTURBO» 0.5 бар. Постоянно то мног воздуха,то топлива льёт через чур заранее благодарен за помощь
