Весь контент valexis
K-TAG клон
Как я и думал.Вот этот образ лейте: https://www.dropbox.com/s/c22g6vbwj067afw/img%20k%20tag.imgc?dl=0
K-TAG клон
2.08 у меня прошло,др не пробовал. вот ссыпь:https://mega.co.nz/#!FIQX0C7K!apCnh7TwoXkyZXxJSF45feLbukcK83sC7Xg-ZhJn_qI
K-TAG клон
1 Обновляется проц и закрывается карта.2 файла из папки уходят.2 запускаешь прогу ещё раз и обновляются протоколы карты. последняя рабочая версия для к тага с этим апдейтом 2.11!!!
K-TAG клон
как бы не так.делаешь образ карты программой:HDDRawCopy1.10Portable сохраняешь иго в файл,меняешь свойства папки в винде :показывать скрытые файлы и папки.и всё. в общем обновился,апдейт с двух раз идёт: 1.Обновляется проц и подготавливается флешка. 2.Обновляются протоколы на карте. боюсь,что те кто сначала форматировал карту-основную часть протоколов убили.
K-TAG клон
Копируй sd карту после обновления и выкладывай,там нужно кое что посмотреть.
kess v2 китайский клон
спс буду пробовать,смущает только файл config в папке update. 2.08 та которая обновляет кесс или любая?
Кто-нибудь пробовал обнову?))
У кого есть 2.11 дайте ссылку .
Thank you very much ! It has long been waiting for an update . The decision to reset token is? юникод на английский поставь
да,это 4029,пробовал лить с 3099 ,не лочится,но не активны кнопки,кстати то что интурист прислал,типа 4024 версия бинарник,она не 4024 а 4029,такую же я выкачал после обновы. вот ссыпь:https://mega.co.nz/#F!pMhSCTxS!ZYQrL0zTW5fIlAS5z7MHIw попробуйте,отпишитесь плз.
Путь к сохранению файла не должен содержать кирилицы-вот и всё,а не читал со старой версией,потому что протоколы семейства edc17 открыты и серым не отобрыжаются,хотя в прошивке их нет,такое и в к таге часто,правда мне хватало полностью и старой версии,если к таг не берёт,то кесс в трикоре)),в общем старые машины полностью перекрывались.У иностранца есть обнова на к таг,давайте в личку попросим его!!!Он мне сказал в скайп пиши,а мне то некогда,то неудобно с переводчиком ковыряться,английски совсем забыл((практику надо устроить. сегодня немного времени было,покапался с прошивкой 4029,нашёл где поменять уровень crp.Правда эта прошивка бинарная для j-linkа,а нужно править файл обновления((
4029 с 3099 легко уходит,и проц не лочится,этот файл уже правленный 100%,т.к. с 4028 версии идёт crp3. У кого есть проц и кесс не на готове можете пробовать,у меня пока такой возможности к сожалению нет,возможно он не зря на ресурсе валяется редактированный,может и правда откатит.
ну тут не ясно какой уровень,ведь дж линк блокируется с 1 уровня. с если и 3 уровень ,то в бут загнать можно через ик порт,смотрите ссылки мои.там всё есть,просто пробовать с лёгкого нужно.
карту после обновы меняй!вообще мне кажется карта сама обновляется с апдейта
я точно знаю,что проц обновляют с crp,только денег хотят нереально,мы пробуем др. путём через uart. обнова через прогу на компе идёт,а не через флеху.
если k suite запускается,значит жив! СRP.И всё это изобрёл Yuri Ovcharenko из новосиба,спс друг!
там не факт,что по этим ногам Rx Tx коннектить Hello!Why?CFG dont work?
здесь ток по к тагу: https://mega.co.nz/#!RBBijaaB!YKu4xxeeN2COFGy4z_Esy47r8XckS9siqlK_YUyNpF0
https://mega.co.nz/#!UEgzGC6Q!zVbXXAPPThvSp_9VuMvusgsg2FOVMECQJn3m9aCXEdQ? вот полный мануал по flash magic для кеса и к тага
так,получается никто не мог законектится напрямую через сом
7. Additional resources [1] UART ISP implementation on the LPC1768 using the mbed platform http://mbed.org/cookbook/lpc-bootloader [2] UART ISP for the LPC1100/LPC1300/LPC1700/ LPC2000 http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ [3] UART ISP for the Linux platform [4] UART ISP written in Python http://code.google.com/p/lpcflash/ http://sourceforge.net/projects/nxpprog/ [5] UART ISP written in Python for the LPC2000 series http://sourceforge.net/projects/pylpctools/
там написано,что в режиме crp 3 доступ к пин блокируется,так мне j tag и не нужен.Тх Rx должен работать но по др схеме.
Подключал из этих материалов: https://mega.co.nz/#!UEgzGC6Q!zVbXXAPPThvSp_9VuMvusgsg2FOVMECQJn3m9aCXEdQ? какой usb com брал?
Running an application with level CRP3 selected fully disables any access to chip via the JTAG pins and the ISP. This mode effectively disables ISP override using P2[10] pin, too. It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0.
так мне не только шить,прочитать нужно.Говорят,что вариант с flash magic работает,если защита проца не включена.Питание с usb в данном случае подаётся.
