alisher_aka
Весь контент alisher_aka
  1. Нужен пин Solaris 2015 Z94CT41DBHR486988 - спасибо
  2. multi tool мог так сделать только при считывания дампа при дохлом акамуляторе или все на столе делали?
  3. страно у меня вообще на заходит в меню тойота если машина на 4С У вас PRO версия ?
  4. Спасибо пин нашёлся - огромное спасибо добрым людям
  5. Уважаемые коллеги - Нужен пин Хундай Портер 2012 год vin KMFZSZ7JACU784346 Заранее спасибо в лс или skype - alisher602575
  6. Что то про быструю загрузку говорят - меня в принципе устраивает разница - 5-10 секунд
  7. ICC calculator сможет посчитать пин на хундаи 2013 года? спасибо
  8. Щиток мотометр Rb8
  9. Здрасвуйте сможет ли SUPER VAG-KEY (original) или Arbitus (original) VVDI (Китай) осилить щиток motometer rb8 Не смог вытянуть PIN через SBB - T300 и VAG TACHO 5 Машина Гольф 4 2002 год Спасибо
  10. Как пин тянешь ? Вроде бы если есть буква В на иммошнике можно вытянуть пин. Если А и L то только ручками
  11. Выкладываю фото 1 фото - чип для подготовки 4D-60 - 80 bit - заказывал отдельнно для програмирования 2 фото - 4D 60 - 80bit для копирования - вместо ADX отправили такие чипы 3 фото я скопировал на 68 lexus - ( не копируются на 4С (((( )
  12. Нужна помощь в выборе чипов для копирования 4Д На китайских и российских сайтах продаются до 4 видов чипов для CN900 1 YS-01 - ADX копирования на 4Д и 4С многоразовые 2 YS-02, копирования на 4Д без 4С одноразовые 3 CN2 спецально подготовленый под CN900 (тот же ADX для копирования 4Д и 4С многоразовые) 4 4D 60 -80 BIT для копирования и подготовки без копирования 4С одноразовые У меня ACE - всегда брал YS-01 - ADX - щяс нет в продаже в китаи. Вместо них отпрвили 4D 60 -80 BIT копируются без проблем на 4Д без 4С. Теперь вопрос CN2 нормально будут работать с ACE. Спаибо
  13. Тоже так думал - но как только захожу через ручной режим програмирования - всё прописывается на ура или я вас не правильнно понил ? в обоих случаях прописывал 48.
  14. passat B5+ не смог добавить пришлось добовлять через SBB - Если често не разобрался как там добовлять Сначало считал PIN с dashboard и immobilayzer - потом зашёл program key - там вожу pin а он не конектится -
  15. При нажатии кнопку интер прибор возращялся в меню обратно вот так. Кстати Мазда 3 2004 год не смог прописать по утере ((((( Имошник находится в щитке - Мазда 6 прописывается без проблем
  16. Тойота Land cruiser prado 120 кузов с ОАЭ 2004 год на механике - не смог сделать по утере (((((
  17. Хонда акорд 2006 Хонда Степвагон СПАДА 2005 полная утеря - глюки при програмировании -захожу в all key lost - прибор пишет unusual immobiliser system attempt to perform system checks (необычная попытка иммобилайзер выполнять система проверяет) и тишина Может обновится надо ?У кого была такая проблема?
  18. Хонда Степвагон 2003 год правый руль 48 чип всё ок добавил чип Субару Легаси 1999 год левый руль - чип 60 не смог прописать - Т-300 без проблем добавил Хонда Елизион 2004 год чип 8Е OK LEXUS GX470 не смог сделать синхру пульта - только вручную RX330 - беспроблем сделал синхру пульта АВЕНСИС правый 2003 год 70 чип добавил без проблем VW passat B5+ 2002 год сделалчип по утере
  19. кто небудь обновлялся 6.49 - что там нового?
  20. Можно ли X100 - добовлять чипы на VAG группу с 1997 по 2004 года а так же на Хонды 1999 по 2004 годов Спасибо
  21. вопрос - выбор между SSB и T300 в основном буду делать хонды и vag группу годов 1997 до 2005 X-100 уже есть
  22. za-bey - у нас в городе их скапает один чел который занимается чип ключами - вопрос для чего?
  23. кто небудь ставил русификацию на Х-100
