Весь контент Виталик 522
Прошивки KIA
Она евро 3 а у меня евро 2.Скажите разница есть?
Прошивки KIA
FBG2ID62 сток имеется?
CombiLoader версия 2.13
А какова она сейчас?Можно прайс глянуть?
KIA SPECTRA 2007год горит лампочка SRS
С какими именно?
Прошивки KIA
У меня ижевская 1.6 МКПП,кондиционер,Евро 2,родная FBG2ID62(считать не удалось т.к. в киафлешере нет такой функции).
ДМРВ 116й
А сколько должен?
ДМРВ 116й
Получается ДМРВ в порядке?
ДМРВ 116й
А на холостом расход воздуха 10-11 тоже норма?Я думал 8-9 норма.Да и машина ТУПИТ!Кстати ацп дд- 0.05 примерно
ДМРВ 116й
А ошибка обрыв датчика детонации тоже нормально? Причем произходит что то типа провала а потом загорается ЧЕК
ДМРВ 116й
Да все правильно выбрано!Говорю же напряжение ДМРВ при включенном зажигании 1.0344,иногда мелькает 1.0166 В первом посте опечатался.... Датчик детонации может и не причем,но машина тупит и на педаль газа реагирует хреново,а прошивка там вроди бы I205DX61 точно не помню
Автел 7.3
Весч!А для прошивки есть что нибудь?
ДМРВ 116й
У товарища на а/м ВАЗ2112 стоит блок Январь 7.2, загораеся лампочка ЧЕК,глянул ошибки там пишет обрыв датчика детонации,низкий уровень детонации,посмотрел АЦП так вот сначала при включенном зажигании было 0.016(вроди бы норма) потом стало 0.034(Само по себе) и расход на заведенной 10-11 и 40-50кг!Походу ппц ему?
Прошивки KIA
Вчера себе залил через диагнозу эту прошивку и что то разницы не заметил.Может поделитесь чем получше. 1_6-16Спектрамар62.rar
Tomahawk TZ-9030
Похоже вы правы!Причем человек проверил и вот что написал А я антену перенес на вехнею часть облицовки стойки,пока без глюков.
Автел 7.3
Не подскажите пару прог?А то я чет ничего подходящего не нашел.
Автел 7.3
В общем у товарища на 12-й стоит такой блок,подскажите програмку которой можно его диагностировать и можно ли его прошить?Сам пользуюсь адаптером bm9213 с программой MOTOR-TESTER_v.1.2.0.9,раньше проблем небыло но этот блок она даже не видит(нет связи),что посоветуйте?
Tomahawk TZ-9030
Я заметил что этот глюк происходит когда на антену попадают прямые солнечные лучи длительное время. Это как?
Tomahawk TZ-9030
А в мороз?Пластик трещит?
Tomahawk TZ-9030
Антена на панели.
Tomahawk TZ-9030
У меня нет внешнего датчика.Ставил сигналку сам...
Tomahawk TZ-9030
Где он находится?Походу и в сильный мороз он глючил,типа датчик удара сработал,симптомы очень похожи....
Tomahawk TZ-9030
В связи с жарой появился очередной глюк Tomahawk TZ-9030 срабатывает,на брелке мигает капот!Этот глюк бывает в сильную жару.Может у кого схемка есть,может кондер какой высох.ПОМОГИТЕ!!!
Tomahawk TW-9030
Именно так я и подумал!Морозы закончились и тишина.......
- Tomahawk TW-9030
Tomahawk TW-9030
К тахометру подключено!Про диод я уже думал но еще не сделал холодновато швыряться.Главная проблема то что орет сама по себе!Не всегда конечно но в 3:00 не очень приятно вскакивать.........
