vidgeRS
  1. Не очень приятные... а то на 2х машинах были, а на 1й машине ни намека! А когда мало что об этом знаешь начинаешь задумываться и искать проблемы!
  2. такая проблема... подключаю диагностику и в какие-то моменты показатели падают до 0
  3. Больше похоже на основное реле насоса... Может даже поможет просто замена реле.
  4. у друга есть набор оборудования, где он все взял не в курсе! у него чиптюнер официальный, комбилоадер и всякая мелочевка типа этого... ему не раз помогал с машиной, и когда я захотел разобраться со всем он не отказал и дал мне во временное пользование все оборудование что у него было!
  5. там не было его в комплекте! Но Спасибо займусь его поиском! b174dr03 в прошивку 7.2, но она криво получается... Подсказали что нужно выбрать подходящую 7.2 внести в неё изменения и переконвертировать с помощью j7conv в 7.2+!! --Правильно подсказали? Спасибо за комплимент! Судя по пунктуации мы ровня, только в разных областях! Желание учиться стоит больше, чем сидеть со старым багажем знаний!! Заранее Извиняюсь если слишком резко ответил!
  6. Посчитал что делаю что-то совершенно не правильно... если она из 7.2+ в 7.2 так криво переходит, то возможно из 7.2 в 7.2+ криво конвертируется, поэтому решил узнать в чем проблема!
  7. b174dr03 в прошивку 7.2 слил из блока бошь М7.9.7+, скачал программу для конвертации прошивки j7conv но проблема в том что там нужно выбирать шаблонную прошивку, по какому принципу она выбирается? подобрал вроде аналогичную - 1.6л 16в от мотора 21124... после конвертации даже обороты ХХ по температуре написал все за 2450 об/мин... поиском пользовался нашел http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29891/ там описано корректировки переписать и они должны быть не криптовые, но пока начинающий с маленькой буквы, но в моторах разбираюсь)
