Serj_spb
  1. Какая ОС ? Видит ли ПК прибор в диспетчере устройств ?
  2. Я вас немного запутал. Ставил версию 2013.2.1 и накатывал update 2013.2.2. Прибор перепрошил согласно инструкции, пост №143. Мои ошибки: прошивал только одним файлом - OBD_VCI+.hex. В Папке Firmware есть два файла OBD_VCI+.hex и eOBD_VCI+.hex. Один отвечает за "версию ПО тестера", второй за "Generic OBD". Программатором нужно залить и тот и другой. Проверил на Golf 3. Всё гуд. viktop973 спасибо за помощь !!!
  3. Выбрал папку Firmware. По умолчанию программа ждёт файл с расширением bin. Выбрал показать все файлы. Прошил с файлом OBD_VCI+.hex. (правильно ли я сделал ?). Запустил программу. Нажимаю тест, в ответ выводит сообщение как в посту №116 (6 лист). Запитана плата на столе. Что я неправльно делаю !? Полная ли инструкция (обрываются слова на курим...) ? Передернул USB кабель. Теперь программа снова жалуется на ПО тестера. Инфа из теста: Версия ПО тестера: 1321 (была 1131); Прогу устанавливал версии 2013.1. Затем накатывал update 2013.2.2 Все брал с сайта - lucky-seller.ru. ПОдскажите что теперь делать ?
  4. Посмотрел рисунок плата такая же. А есть алгоритм действий !? Перемычки лучше напаивать и можно попробовать прижать в четыре руки ? Вот только на боченке со знаком вопроса написано - 0h,220,16v
  5. По началу работал с 2012.2, версию прошивки не смотрел. На первом запуске прошел тест и обновил ПО. Далее установил себе на комп 2013.2 (накатил update до 2013.2.2). Тест прошел. Попробовал прошить ничего не получилось. Копировать папку фирм варе в старую версию пробовал, не получается. После всех манипуляций тестер на программе 2012.2 тест уже не проходит ( Вот такая ситуация. А как прошить на столе !?
  6. Всем привет, нужна помощь. Имеется: - прибор CDP+ (serial: 100251); - активированная программа - 2013.2.2( Спасибо Сергею!); Ранее использовал тестер с 2012.2. Затем установил 2013.2.2. Тест проходит. Обновление ПО не ставит (диоды горят синим цветом).Выдает ошибку. инфа из теста: Аппаратное обеспечение - CDP+ Серийный номер - 100251 Generic OBD - 100 Версия ПО тестера - 1131 Далее возможные неисправности... Подскажите, что можно сделать !? Так же менял папки firmware, хотел прошить с 2012.2 на 2013.2.2. - Ничего не получилось.
