rezedent
Весь контент rezedent
  1. Если не секрет напишите хотелки
  2. В связи с появлением возможности мотать Polo и Octavia обманки которые впаивали в панель стали не актуальны. У меня остались штук 5, продам по 1500 рублей, это дешевле чем у производителя. nikishin-roman3@mail.ru 8 928 228 08 95
  3. подниму тему ошибка с адреса 8000 что делать?
  4. Подтверждаю сделал через ОБД никакой программатор и даром не нужен :).
  5. Здравствуйте, активируйте пожалуйста. 616338F8EFFFAEA067CC23CDDFDBB506
  6. Подниму тему смотрел Т5 с таким ЭБУ VCDS и скандок нигде не видят одометр все перерыл, дилерский не стал доставать долго. Подскажите чем вы смотрите одометр ЭБУ?
  7. Ребята для Миракл А7 никто не находил какую либо программу работающую с этим станком кроме родной или может есть возможность в чем редактировать файлы vif? Есть желание создать свои идеи но родного редактора мало.
  8. мне не надо его читать в БУТ!!!! я хочу разобраться как подключить чтобы читать без вскрытия на столе!!!!!!!!! Раз на машине читает по ОБД значит и на столе можно но что для этого надо?
  9. на машине ЭБУ читается без проблем. Снял ЭБУ подключил на столе идентификацию делает а чтение нет, почему? Мне это надо для другого дела вот и разбираюсь
  10. На китайском Миракл А7 резал не раз, проблем нет
  11. Пробовал обойти защиту программатором USProg, безрезультатно. Ничего не увалил панель работает.
  12. Тоже дошел до этого, хочу потренироваться реальные две машины не сделал :(. Может кто продает?
  13. Надо понимать, есть всего две базы ключей Европейская и Китайская. Обе похоже, но отличаются. Ключи для каждой версии свои и не взаимозаменяемы! Я например имею оба прибора и оба вида ключей. Европейская удобнее но в китайской больше ключей.
  14. Всем привет, столкнулись с такойже проблемой ищу этот блок иммо, у кого есть? 8 928 228 08 95
  15. Я сделал проще взял компьютерный блок питания. Старый блок питания стоит копейки а мощность и качество у него будет лучше самого дорогого блока купленного чисто как блок питания.
  16. Помогите пожалуйста с активацией. R16297775 06CE-86EC-77CF-D54A-3DAD-8303-648E-D7D1-2DA2-51E4-06CA-BE31-DACB-A91F-17B8-E672
  17. Сейчас нашел еще повторение проблемы, опель HU100 по умолчанию режет в 3-и слоя и на 3-м зависает. Я проверил что можно резать за 2 режет идеально с запасом 3 явно много. а так я на фиате резал как режет а потом ставишь прогон за 1 раз и он дочищает. я думаю раз пишет проблема с буфером при большем количестве слоев или цифр ему нехватает буфера данный где он реализованн я незнаю может какая микросхема тут без разработчика не обойдись, очень тоже хочу решить эту проблему.
  18. Разобрался косяк станка, все у кого китайский станок попробуйте нарезать (можно без лезвия) Фиат SIP22. До конца программа не доходит, в конце второго захода останавливается и возвращается в исходное. Выход найден. Пока такого больше нигде не наблюдал. Отпишитесь кто проверит и какой станок.
  19. Народ мой станок Миракл А7 пишет буфер переполнен и не работает, я в шоке, что делать? Подскажите пожалуйста. Может надо флешку почистить?
  20. А у меня CodeMaster 5.5 2012 года и новее найти не могу, вот и спрашиваю.
  21. То что добавлять можно это я знаю, но лучше когда все есть и ничего изобретать не надо. Так дашь профиля из своего обновления?
  22. а нельзя просто перекинуть папки model с твоей проги в мою?
  23. http://ru.aliexpress.com/item/New-arrival-on-sale-English-NC-flat-vertical-milling-dual-purpose-key-cutting-machine-A6-081046/32433153793.html?spm=2114.03020208.3.1.2HWscS&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=52fa8892-34ca-4d13-b573-7442d88163e7
