andm
  1. конечно не на прямую. через max232.
  2. вобщем попробовал на столе подключится. 90 вывод процессора как Rx на выход max232 и 91 вывод на вход. обмен по порту начался, но ни одна программа ненаходит микас. собственно программа ( например mytstrgaz) обменивается с микасом. посмотрел программным снифером компорта, программа шлёт 01 FF OD Ответ 0B 64 20 7C 0D Ответ 00 вроде как правильно но что не так не пойму... при подключении "на столе" подал +12 на микас на выводы 37 27 18, может ту тчто нитак?
  3. спасибо даташиты не проблема
  4. попробую всё таки через RS232 с TTL уровнями, не понятно только назначение выхода LO у MC33190.
  5. да, но её нет в любом магазине
  6. Здравствуйте в контроллере МИКАС 7.2 померла МС33199. т е не работает K-Line. можно ли подключится напрямую к выводам процессора по RS232?
