klslab
Весь контент klslab
  1. Нет уже не животный, по лету бандюки на море бомбанули домик, ушло два комплекта ключей, деньги и безделушки в машине, пришлось менять комплект ЭБУ и ЦКБЭК, ключи и личинки замков, теперь те мои блоки я адаптирую к новым ключам, хочу чтоб вины соответсвовали, ЭБУ уже сделал, теперь ЦКБЭК, но тут, что то позамысловатей будет.
  2. Хорошо, как скажешь. А у кого нибудь есть опыт работы с контролером салона логана UCH.
  3. kostas ты оказался прав, на машине катлета считывает, а на столе дудки, проверил на втором блоке, тот что снял с машины. Интересно почему. ДДТ видит на столе без проблем, chiploader читает тоже уверенно, а катлета не жарится.
  4. sirius 32 evro 3 29f200bb. И болше нечего выбирать не надо. yalymka на столе пробовал chiploader, прошивку считал, исправил что хотел, и загнал назад, адаптер переделал и под ддт и под катлету, епромку лучше стирать, вероятность уверенной работы с chiploader побольше. kostas напругу до 14.5 поднимал, абсолютно не помогло, буду пробовать уже сегодня на машине.
  5. Питание беру с аккумулятора 7 амперного, напряжение 12,7v, и К-линию и Л-линию по твоей схеме подавал, сейчас переделал Л-линию, буду пробовать.
  6. krab956 Если есть опыт переделки или сопряжения то поделись, загадками не надо. Про DTR, что отключить диод от TXD, и собрать от RTS формирование Л-линии на 74НС00, я в курсе, но блок EMS3132 вроде должен был виден по к-линии в ддт2000, но увы, по этому я испросил про епром нужно ли его было стереть, может оно мешало работе в качестве простого К-лайна. Подключил на столе другой блок ЭБУ S110140011A от логана, через адаптер kostasа, начинает читать, появляется один из идентификаторов, пишет ошибку, и окно "отключите зажигание на 10 сек и продолжите дальше". С скоростью и задержками игрался, не помогло, у кого есть опыт поделитесь.
  7. Сегодня проверил адаптер на машине, соединяется стабильно и сразу, переключатель между линиями Л и К никакой роли не сыграл, работает уверенно в любом положении. Параметры сом2/9600/1мсек. А почему при сохранении не предлагает и не делает, сама прога, расширение bin? ДДТ2000 работать, через адаптер отказалась, видимо мешает 93сХХ, хотя по К-линии,без переделки, я думаю должен был удивиться ЭБУ. Наверное придется сделать еще один адаптер адаптированный под ДДТ2000.
  8. CLIP это дилерский адаптер, и нужен в основном при работе по CAN, хотя при цене китайского аналога ценой 230-300$ доступен уже многим, ДДТ 2000 не уступает CLIP, а в некоторых параметрах даже дает больше возможностей, одно только плохо, что на французском. Схемку нашел переделки по L линии, там добавляется 74нс00, для правильной инициализации L линии, но нужна подсказка на счет 93с46/56/66, её нужно отключать или стирать, чтоб она не мешала работе ДДТ 2000, или оставлять, она мешать не будет.
  9. Ну тогда еще вопросик, может конечно не по теме, да простит меня автор темы и модераторы, если, что не так. Данный адаптер можно ли использовать с прогой ДДТ2000 для диагностики логана, или нужно переделывать под другую схему, там вроде нужно, чтоб использовалась полноцено линия L и К, и вроде по другому делается запрос по L линии, если может у кого есть наработки по такому адаптеру по USB, может поделитесь схемкой.
  10. Я имею ввиду adact-flasher, уж очень он похож на Galetto 1260.
  11. А эту котлету можно привязать к софту Гамно поменяв серийник? Схема с первого поста.
