sambist2003
Весь контент sambist2003
  1. Добрый день! Nissan Micra K12 2006 г.в. BCM Johnson Controls 284b2bc620 Жена коллеги потеряла единственный Intelligent Key. Заказали 2 ключа. Прошу помощи с ПИНом. Наклейки нет. Иммобокс до кучи, считал на всякий случай. Спасибо 95080_bcm_micra_k12.BIN 93c56_immobox_micra_k12.BIN
  2. Прописал. Машина завелась. Правда, появилась p0606 - неисправнось эбу. На газ не реагирует почти. Думаю, это не связано. Теперь хоть доедет до меня сам. А то стоит за городом, где чип потерял. Огромная благодарность за помощь, всем ответившим!!
  3. Благодарю. Завтра обзаведусь чипами. По воскресеньям в СПб никто не торгует ими....
  4. Здравствуйте! Уважаемые, подскажите пожалуйста. Родственник решил поменять батарейку в единственном ключе и умудрился потерять чип из ключа.Ключ обычный. Ключ был единственный. Теперь ЦЗ работает, но машина не заводится. С ключами имею дело крайне редко, можно сказать, что не имею. Хотелось бы сделать авто. МУТ3 не имею. Имею Launch PRO, XPROG,Openport. Я так понимаю, надо купить 2 подготовленных чипа 7936as, и зная пин 8**2, прописать их Ланчем. Или надо готовить как-то дампы из ЭБУ и ИММО ? Сможет это сделать ЛАНЧ ? Если надо готовить, готовы платно. В принципе, Иммо ОФФ тоже рассматривается, по ряду причин. По иммо ОФФ можно в личку. По остальному тоже. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  5. Добрый день! Может есть у кого сток для MT35E Astra H Z16XE1 Alpha code : EX Hardware number : 11241309 Software version number : 11322448 Software version : POP3903 На блоке написано 55562549 EX D07006 FFFV Огромное спасибо!
  6. Спасибо огромное!
  7. Добрый день! Прошу помощи! У кого есть возможность, отключите, пожалуйста, регистрацию пропусков воспламенения в прошивке. Читаю-пишу Combiloader 2.15 Заранее спасибо! i303CF06p0300.bin
  8. Частично восстановил. Машина заводится, ключ видит. Но не работает ц.з с ключа. Видимо дело в маленьком транзисторе с обвязкой на обратной стороне платы... Ни на одной разборке такого блока не нашел...
  9. Доброго времени суток! Снесло часть элементов с платы блока управления Smat Key Kia Rio 2012 г.в. Может у кого-нибудь есть такой блок, глянуть, что там должно быть. Спасибо всем откликнувшимся!
  10. В 5.4.5 не заявлен такой проц, а в 5.4.8 заявлен....так что должен писать
  11. Доброго времени суток! Прошу помощи в следующем деле: не могу записать X-Progом 5.4.8 процессор ХС2361. Подключался строго по мануалу, ноги поднимал. В итоге читает без проблем, но не пишет. Х-ПРОГ 5.4.8 карлайновский вообще должен его писать?
  12. Программатор сам собирал. Надо было прошить eeprom на мониках на работе. Мониторы старые и к тому моменту их было уже 5 штук неисправных со слетевшим eeprom. Правда их все равно списали. Пытался уже потереть крэш на Паджерике, знакомым, но не смог прочитать 25с160. Для себя решил, что она мертвая была, хотя понимаю, что скорее всего проблема в руках. За сутки не разобрался, а людям машина нужна была, пришлось отдать. В общем, интерес остался =)) Ну так правильно, что 2 байта пропустил? Я не совсем в курсе, как тут принято. Если надо удалю дампы оба, или только исправленный...Что бы не лишать профессионалов хлеба и не увеличивать поток марамоев с "прошивками" Стереть крэш на Инфинити в Питере стоит 1000р ? Или это те, кто демпингуют?
  13. Два байта в одной из строк забыл дотереть. Верно?
  14. Это лишнее На жизнь этим не зарабатываю....И шутку понял. Блок с распиленной машины...отдали просто так =)
  15. Кто разбирается, проверьте пожалуйста, правильно ли я потер крэш? Делал первый раз. К сожалению, есть только блок, машины нет....никак не проверить 93c56_fx37_crash.bin 93c56_fx37_ok.bin
