Toyota Auris, проблемы с роботом
Для демонтажа актуатора переключения передач необходимо либо снимать КПП, либо подрамник, так как актуатор распологается в верхней части КПП. поэтому без этих работ к нему не подобраться. снятие подрамника обойдется не на много дешевле, учитывая работы, которые необходимо будет провести по завершению демонтажа ( такие как развал-схождение). А если актуатор заклинило, как было в моем случае (встал в положение какой то передачи), то работу можно провести только со снятие КПП, для выставления положения нейтрали.
Друзья, пройдя через данную проблему могу сказать одно- не слушайте тех, кто говорит, что можно снять (поменять) актуатор переключения передач без снятия коробки! На данном автомобиле это не возможно! так же стоит отметить, что доверять оф дилеру не в коем случае нельзя! советую при всех работах- монтажных и диагностических, находиться непосредственно на месте работ, стоя над душой у специалиста и все досконально проверять, не скупясь на вопросы!
Ищу специалиста в Ярославле, имеющего опыт по работе с роботизированными КПП, для проведения работ с актуатором!
Большое спасибо!
Ошибки P0810 нет, она была год назад, когда меняли сцепление и актуатор, отвечающий за выжимание сцепления... 20 тыс накатал, сделал 2 ТО, но не у оф дилера
Здравствуйте! Год назад заменили полный комплект сцепления и актуатор выжимки сцепления. Сейчас проблема возобновилась- отказывается переключать передачи. Оф дилер сказал, что вылезла ошибка Р0910, что скорее всего означает неисправность актуатора переключения передач, но точно они могут сказать, лишь осмотрев его, а для этого необходимо снять коробку, а это означает что при любом стечении обстоятельств придется отдать 12000.... Доверия к ним нет вообще, но никто в городе не рвется браться за работу. Так же смутило, что по словам оф дилера данный актуатор не чинится, хотя на форумах пишут, что можно.... Вот еще что не понятно- чудо мастер-приемщик не смог толком ничего объяснить, но сказал, что когда они проверили ( сняли) датчики с актуатора для диагностики, то что то там случилось, в результате чего его закусило.... Расстроился, слов нет. Вложил в машину порядка первоначальной стоимости, не смотря на бережную эксплуатацию... Буду благодарен за любую помощь и информацию.
Andrew-god
