def12
Весь контент def12
  1. Софт. И ещё попутный вопрос - 'Opel Zafira C' ключи такие-же как на Insignia, Astra J и т.д. ?
  2. Я честно говоря не совсем понял почему именно для 'меня', но люди пишут что стабильнее работает.
  3. Уважаемые спецы - подскажите, стоит брать FVDI-2015 на замену FVDI-2014 ?
  4. Если панель магнети-марели, то у меня тоже не получилось. Читал другим шнурком и то, пин непонятен, но вычитал дамп, и в дампе уже искал пин.
  5. В общем поменяли датчик на разборке, сначала прислали фотку и по ней я понял что это мой единственный вариант(фото ниже), некомпетентные я вам скажу люди... После установки фронтального датчика всё пришло в норму. А вот с датчиком ремня не так красиво, подобрал сопротивления чтобы только потухла пасс.лампа аирбэга, получается так - включил зажигание, потух беременный мужик на приборке и потух пасс.аирбэг, присел на пасс.сиденье и привстал - лампа пасс.аирбега загорелась и потухла.. Тему можно прикрывать.
  6. Спасибо, только что смотрел в нете - у фронтального номер отличается. Датчик клиент заказывал: я поставил его родной боковой наперёд - нихрена, поставил заказной вместо бокового - работает, туго у нас с фронтальными. Ещё раз спасибо за отклик и особенно за номер.
  7. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Есть разница в боковых датчиках удара и фронтальном ? Пришёл датчик, но реакции нету.
  8. Спасибо за быстрый ответ, буду уже экспериментировать после фронтального датчика. P.S. Опять звонил на разборку...они его никогда в глаза не видели, даже по винкоду такую запчасть не находят.. Где собака порыла..мрак.
  9. Под рукой был 18К, подстроил по своему и картина начала вырисовываться. При подключенной диагностике лампа теперь отмаргивает только 16(фронт.датчик). Экспериментируют дальше. Кстати, сел на сидение и лампа пассажира потухла, но не загорается лампочка непристёгнутого ремня(вод.я воткнул).
  10. Спасибо, уже так и делаю. А 4,7К обязательно ?
  11. Я такого плана датчик и имел ввиду. А как вы справились с ошибкой на отсутствие оного датчика ? И какой номер ошибки был ? Спасибо, жду с нетерпением. Звонил только на разборку - они такого датчика в глаза не видели(разбирают японцев, корейцев) и вообще говорит, что ремень к сидению не прикручивается...? но потом сказал что не помнит. Но наверное и в пряжке может быть - хз.
  12. Вот что-то в этом роде, или на самом ремне в месте крепления, или где-то на салазке. Могли-бы вы точнее сказать в каком месте салазки ? Вот какая у меня картинка, видно 3-х конт.разъёмчик: плюс минус 5 вольт и сигнальный - явно какой-то датчик холла.
  13. Чтобы выложить, надо перейти на полную версию сайта(если с мобильного) и увидите кнопочку 'расширенная форма'
  14. К чему эти оскорбления. Вы супер-мастер? У вас есть такой чищенный дамп ? Могу вам продать. Лучше подскажите по существу.По делу после очередной чистки краша осталось две ошибки B1035(фронт.датчик) и B1019(belt tension sens unit fail) - вот что это за ошибка ? Спасибо.
  15. Немного разобрался, после откл.клеммы подключил сидушку и вот какие ошибки - картинка с ошибками выше постом.
  16. Прошу прощения, правленый не хотел выкладывать в коммерческих целях, хотя я указал где чистил. Но эпопея продолжается, краш почищен правильно!, при отключённой пасс.сидушке лампа отмаргивает как положено, 16 и 5 морганий - откл.фронт.датчик и сидушка. Но, как только подкл.пасс.седло - лампа горит постоянно не перемаргивая и ошибок нету и номер блока 0000, тоесть слетает дамп. Это краш и в сидушке, и может так глючить на основной блок или ещё какие варианты ? С нетерпением жду напутствия, спасибо.
  17. Получилось загрузить, это мой дамп, затёр в эфки после а5 и до 0098820_CL72B_12V_crash.bin
  18. Пишу с мобильного, прикрепить пока не получается(про расширенную форму знаю).
  19. Вот по принципиалной схеме и картинках стоит Belt tension sensor - на кресле номер 13. И ошибка на моей диагностике B1019 Belt tension sens. Кто сталкивался с таким датчиком ?
  20. По идее через 7 секунд после зажигания должна потухнуть и загораться, в моём случае после зажигания горит не переставая. Может из-за недостающего фронт. датчика ?
  21. Спасибо за наводку, краш возможно не правильно почистил, но это не запал - ремни в порядке(запалы), на отсоединение любого аирбэга есть реакция, когда отсоединяю 3-х конт. разъём пасс. седла, ошибка на отсутствие оккупанта. Кто поможет небесплатно почистить краш - вэлкам. Фронтальный датчик ещё заказывать надо. Вот постоянно горящая лампа сильно напрягает - или это может быть следствие отсутствия фронт.датчика ?
  22. Приветствую всех форумчан, прошу совета или помощи, приехал данный авто с проблемой не горит лампа SRS - странно, если проблемы, то должна гореть или моргать. Диагностика показала полный тотал - фронтальный и боковой удары; водительская, обе шторки, две боковых подухи. Достал блок 98820CL72B и почистил краш, осталось две ошибки - фронтальный датчик удара(его нет физически) и датчик натяжения ремня: B1035 и B1019 соответственно. Снял приборку и выковырял поролон со светодиодов подушки и пристёгнутых ремней. Теперь при включении зажигания лампа подухи горит постоянно не перемаргивая. Вопрос в том правильно-ли ведёт себя лампа подушки и что это за ошибка B1019 - не нашёл такого датчика, хотя на пасс.сидении есть 3-х конт.разъёмчик возле ремня и не подключён(не к чему). Спасибо за терпение текста и ответы.
  23. Чтобы потом не бегать с горелым веником в одном месте, лучше снять BSI и зачитать eeprom.
  24. Лучше от найтендо прикрутить.; а лучше рассказывать какого лешего трут мои сообщения, которые не более бредовые чем остальные, может модер соизволит рассказать ?
  25. А чего такого стрёмного я написал, или спросил ? Можно в личку.
