Весь контент zaias
Opel corsa c 2005 1.4
Подскажите по этой машинке приехал клиент с прозьбой заменить щетки на изитроники делал много раз! Взялся снял его поменял поставил все ошибка ушла но в другом сервисе где она до меня была скинули адаптацию геометрии коробки, думаю ну щас обучу быстренько и хоп а она когда переключает 2 скорость во время адаптации выкидывает таймаут и не адаптируется что делать подскажите?
Land rover freelandr 2 бензин 3.2
Причина найдена забит левый катализатор вырезали и поставили эмулятор!!!
Подскажите куда смотреть ??маниша при резком разгоне поддергиватся в пробке длительной глохнет по стоит заведется опять проедет глохнет только в пробках!! Грешу на насос топливный Ошибки p0087 она поле сброса всех вовремя динамического разгона появляется !! После пробок Пропуски зажигания 4,5,6 целиндр p0088 p0087 по топливной системе и p151b система управления холостым ходом вращение ниже ожидаемого??? Фильтр в баке читили очень сильно был загажен я думаю туда же беда с насоом
Renault scenic 2 электроручник
Решил вопрос Launch X-431 Pro !! Прописал и адаптировал без проблем!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ТО ЧТО отозвались
А только клипом можно сделать ? Китайцем возможно это сделать ?
Да поставили новый блок с магазина!!
Подскажите люди 2004 года сценик был заменен блок с тросами ручника теперь он не работает вообще старые сгорел внутри плата! Подскажите куда копать или онькак то привязывается к машине ?? На диагнотику выходит спокойно ошибок нету ((???? Смотрел лаунчером 431 pro и скандоком !! И её вопрос где он н коробке видет нейтральное положение ?? Лампочка на кнопке ручника молчит не мигает( На приборной доске горит ручник сервис и восклицательный желтый
launch 431 pro обучение, как работать сканером?
Пользуюсь данным сканером оч нравиться))) а так же в запасе Bars 4 pro и скандок ну и так помелочи вася оп ком HDS lexia3 VSC ))
Mercedes splinter Classic 2.2 дизель 311 cdi
машина была в аварии блок треснул попадала влага на проц))
Проверка дмрв w202 2.2
СПС большое а подскажи что за программа на заднем плане???
ой кузов 202 мотор 2.2 111 HFM 2 1994 г
да это HFM как я понял вольтаж должен быть 1.01 - 1.05 верно?
Подскажите какой вольтаж должен быть на выходе из датчика 0280217100 дмрв Машина не заводиться показывает 0.137 в
Итог сгорел процесор замыкание на массу ищем замену!
VW golf 6 1.6 2013
питание смотрел после сброса долго катается 2-3-5 дней!! Даты пока нету(( Читал что надоменять по??
VW golf 6 1.6 2013
Выкидывает ошибки по лямбде менять ? или все же проводку ковырять? Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb Номер блока управления: 06A 906 033 JG HW: 06A 906 033 JF Компонент и/или версия: BSE S71 1.6 2V 4496 Кодировка: 0064077 Код мастерской: WSC 01357 011 00200 VCID: 6DDA35AD74B92150B8-8038 5 Найдены неисправности: 18671 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; ток сигнала P2239 - 000 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно 16514 - Ряд 1-зонд 1 P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно 16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно 16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно 19058 - Линейный лямбда-зонд; ряд 1/компенсирующая цепь тока накачки P2626 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Vivid Workshop Data ATI
спасибо за совет))
launch x431 pro стоит ли покупать??
скандок есть мало))) вот думаю о лаунче
launch x431 pro стоит ли покупать ?? подскажите кто пользуеться
спасибо поменял язык все появилось схемы и все!!
там именнно под старую машинку нужно toyta previa 1993 г Поставил программу но в ней почему то не показывается электросхемы как буд то нету какой тосторонней программы??
нет зачем там если подмена времени программа в комплекте с ней идет!!
Люди поделительсь где можно скачать рабочую!! качал с торента Vivid WorkshopDATA ATI v.10.2.Q2 09.2010не работает выписывает 0 дней регистрации менял дату регистрировал и всеравно
Помогите с электросхемами TOYOTA PREVIA 2.4 1993 г
Помогите с электросхемами TOYOTA PREVIA 2.4 1993 г не могу ни как найти схемы машина встала не включается блок эбу
Opel antara 2007 г 2.0 TDI
1ошибка как я понял связанна с егром?а по второй не понял??
