Весь контент barick
BMW E71 n63b44 ошибка 2A98
Завтра подключусь посмотрю, что то я это момент упустил ;( А какое значение эталонное? Кстати маслосервис загорелся, потом ошибка выскочила, потом масло заменили, но ошибка не ушла
Здравствуйте ! Уважаемые ГУРУ , помогите решить проблему ! Все метки на месте, клапана промывали, ошибка 2A98 "Коленвал впускной распредвал, эталон" , появляется после прогрева на холостом ходу, если не давать перейти в холостой ход, подгазовывая (держу 800-1000 оборотов) то ошибки нет! Как только поработает несколько секунд на холостом ходу появляется! В целом работа двигателя ровная, только когда ошибка выскакивает , ограничивает мощьность
Bmw e71 2010 год, адаптация раздатки arc 450
Уважаемые гуру подскажите! Заменил масло в раздатке , а в меню рейнгольда только коррекция сервопривода, пункта Замена Масла нет ;( Так и должно быть ? В акпп тоже масло менял, потом все обнулил и поехал !
- BMW x6 frm
BMW x6 frm
FRM3R E70 AHL, bmw S:6135 9230433-01(hw06,sw12.20.00),внутри моторолаMC9S12XEQ384 маска 3M25J. разрядили акб .Блок перестал выходить на диагностику. помогите дампом
- Замена блока на акценте
Nissan Consult III V9.18 +NATS +REPROG
Я бы тоже приобрёл с открытым натсом
Прошивки Nissan
Извиняюсь не прилипло :) TEANA A56G50.BIN
Прошивки Nissan
Прошивки Nissan
Mitsubishi grandis 2.4 31a136
Купил прошивку у ледокола, теперь все огонь! Машину будто подменили! Спасибо!
toyota isis синхронизация
Всем СПАСИБО! Машина завелась! Особенно Andruxxxa - есть же волшебники !!! Проблема была в радиоканале!!! был перебит сигнальный провод в задней косе!
Где можно схему на него взять? Что где находиться?
Изначально воткнули новый smart key блок, но ключи не прописались и машина перестала заводится, и перестала включать зажигание. Воткнул обратно старый smart key, зажигание включается смартключем в кнопку стартстоп , стартер крутиться ,и не заводиться!Andruxxa подсказал что при прописке ключей должен быть двойной биип, при прописке через кнопку и через радио, а у меня Пикает один раз возле кнопки, а когда отвожу ключ от кнопки не пикает, и через время выскакивает ошибка прописки ключа! Кстати машина приехала без радио связи изначально, а теперь ещё и разсинхронизировались блоки :(
- toyota isis синхронизация
изначально не работал беспроводной доступ, прописали новый ключ и о чудо заработал беспроводной на обоих ключах, но не надолго грешили на блок смарт кей, но подключив новый блок машина перестала заводиться но зажигание включаеться на старом блоке стартер крутит и незаводиться вот дампы с других блоков до того как воткнули новый блок
есть спецы по тойотовским смарт ?
Уважаемые гуру ! Помогите синхронизировать isis есть дампы слитые с блоков скрепка 4 и 13 не помогает зажигание включает стартер крутит не заводиться old box smartkey.bin
Логины VAG и их Использование
Опять все упирается в колхозные сопли )))
сомнений нет, как сделать по другому? доделывать проводку - вколхозить выключатель предлагаете ?
- Mitsubishi grandis 2.4 31a136
Проц mh8303f Прошивку продали за 1000р Предложили помочь и вот результат ;( Митс ген3 и читал и писал без проблем
Подскажите добрые люди! А то все ресурсы перерыл пишут что в длинном кодировании отключаеться
