jane1f
Весь контент jane1f
  1. Походу,да.Интересует,эммулятор ИММО, на эту машину.Может у кого есть,куплю.Или электр. схему.
  2. Концевик он работает,проверял,что-то тормозит систему иммо.
  3. Попробовал,не хочет. Поставил ,те же симптомы.Заметил,не работает зумер замка ,когда открыта дверь и ключ вставлен в замок.Скиньте схему зумера,может у кого есть?И где он находиться?
  4. У меня ридер идет под номером 89783-60060.Сегодня привез ридер от такой же машины,такого же года,завтра попробую завести.
  5. Накачка сначала есть,а потом пропадает.Вешал катушку со светодиодом на антенну. ТНВД управляется электр. блоком.На него нет сигнала с ЭБУ.
  6. При вкл.питания аккум-ра, индикатор иммо мигает,если вставить ключ в замок -индикатор тухнет,но если вытащить - индикатор не мигает.Чтоб замигал,надо снять клемму с аккум. батареи и по новой воткнуть.Видно,что систему что-то завешивает,грешу на блок усилителя антенны замка.Подойдет блок усилителя антенны от 105 (дизель) на 100(дизель),взаимозаменяемы? Индикатор без ключа мигает,если вставить в замок-тухнет,вытаскиваю не мигает и не горит.Чтоб замигала,надо скинуть клемму с аккум-ра. Усилителя антенны не было изначально.
  7. Концевик наличия ключа работает.Проверил.
  8. По диагностике ошибок нет.
  9. Приветствую всех.Скажите,усилитель антенны ключа замка зажигания на ТЛК 100 2000г отличается от ТЛК 105 2000г?Я поставил от 105.На нем нет номера детали.При втыкании ключа в замок,индикатор иммо гаснет,если выдернуть ключ из замка индикатор не мигает,вообще.Не заводится.Не родной усилитель антенны?
  10. Всем привет.ТЛК100 1HD FTE 2000г.Бывает прошивка без ИММО?Или ,вообще нет.Кто в курсе?
  11. Приветствую всех.Не можем завести авто.Две ошибки по иммо 21 и 58 по самодиагностике.Сканер Лаунч ,вообще не видит никаких ошибок по иммо.По двигателю 33 ошибка,это нашли-пропускает пневмоклапан.Но по иммо 21и 58 кто может,что подсказать?
