Novichek
Весь контент Novichek
  1. Здравствуйте. Требуется платная помощь, по чистке дампа. Dodge Ram 2019 68441329AB 68441329AB 95256 ORI CRASH.bin
  2. Здравствуйте. Dodge Ram 2019 srs 68441329AB , EE 95256 Кто может помочь с дампом , новым или почистить мой. Не за спасибо, в случае успеха буду очень благодарен. RAM SRS ECU foto .rar 68441329AB 95256 ORI CRASH.bin
  3. Если нечем помочь, то и не надо без смысленные посты писать. То что его кодировать надо я и без вас знаю. Мне надо была помощь, блок новым сделать.
  4. как его сделать новым?? нету такого опыта у меня
  5. Хорошо попробую. Но проаодка точно в порядке. И блок Срс пробовал другой подкинуть.
  6. История мне неизвестна машина уже куплена с таким дефектом. Видно, что BSI ранее всурывался. В телекодировании BSI , в наличии калькуляторов блоки присутствуют.
  7. Да, Лексеей. Не могу сюда файл загрузить. Я вычитал 95160 из BSI , дамп слишком пустой.
  8. Авто заводится. BSI же выиллняет функцию иммо, поэтому сюда создал. Если что не так, то подскажите куда нодо создать
  9. Всем привет. Укого-нибудь есть дамп от такого BSI 9657999380, или может кто-нибудь сможет мой дамп поправить. Блок BSI не видит блок срс , радио, и блок рулевой колонки, хотя мыссы, +, и сигнал на ван шине есть.
  10. Всем, кто откликнулся, огромное -человеческое спасибо!!!! Блок поднял. Ура!!
  11. BDM точно должен помочь.
  12. К Таг может запросить файл с сервера только когда подключен к блоку, или можно просто в суппорт написать запрос ?
  13. Блок уснул после программирования по ОБД, заливал прошивку DPF OFF прибором CMD (ориг). Запись прошла нормально CMD , выдал сообщение что все ОК. Я выключил зажигание, пошел отцепил зарядное от машины, начал пробовать запускать, но машина не заводится и все.
  14. Боюсь соврать, уже не помню точно. Уже 3й день как сумашедший бегаю с этим блоком туда сюда. Перепуталось все в голове.
  15. Еще я раздобыл прошивки, от С- Макса и от Мондео, про бовал их записать . Так их контрольку, катлета тоже не признавала.
  16. Начал записывать, и ккатлета сказала что не гуд. (CS not supported)
  17. Этот дамп имеется введу?? Нет, с этим дампом на диагнозу не вышел. При записи галета выдала сообщение ( CS not supported) я продолжил запись, но блок не ожил. Потом мне на этом дамп CS посчитали, но галлета также выдала тоже сообщение и блок тоже не ожил. Когда писал дамп Ford Kuga, перед записью выскакивает сообщение (CS computed and writed) и блок выходит на диагнозу. MPC5566_DCM3.5_restore.rar
  18. Да, к Дмитрию обращался, но он в данный момент помочь не может. Галлетой записываю .
  19. Всем Привет. После программирование по обд блок двигателя перестал выходить на связь, машина соответственно не заводится. По Jtag блок читается и пишется. Пробовал заливать софт от Ford Kuga 2.0, блок начинает оживать , выходит на диагнозу с ошибкой внутренняя неисправность. Кто может помочь с восстановлением или у кого завлялся такой фулл Само собой ,не за спасибо. SW ID BG91-12A650-PC AG91-12B684-DA DS-BG91-12A650-ND BG91-12A650-PG Ford_Galaxy_2.0tdci_120kw_DCM 3.5_2010_AT_jtag_Mic.rar Ford Galaxy 2.0 120kw 2010 DCM3,5 AT ORI_OBD.rar
  20. Приветствую!! Пожалосто не ругайтесь сильно если тему создал не правильно или не там где надо, если надо исправлю. Моя проблема такая , хочу приобрести себе ICOM но не хочу хватать первы попавший и саммый дешевый с ALI или еще откуда. Хочится взять провереный и надежный.. По возможности с поддержкой и помощью или услугой по установке софта.. Рассматриваю предложения взять вместе с ноутом уже на строиным и готовым к работе. Или вариант отправки моего ноута для настройки и установки ( в этом случае важна оперативность, не так что ноут отправлю и потом месяц или 2 ждать).. Вообщем рад вашим советам где , куда обратится , и рассматриваю предлажения. Зарание Всем Спасибо!!!
  21. VW Touran 2.0 tdi 125kw 2008 sw 03G906018DB. Ищу оригинал
  22. Novichek опубликовал тема в BMW, MINI
    Приветствую! Bmw 530d e61 2005 Не выходит на связь Active steering module, питаняа , массы все есть. Вычитал MPC и Flash, сравнил с дампом от такогоже блока , MPC нормальный дамп , а флаш почти на половину затерт но та часть что осталась цела идентична. Попробовал другой флаш, пробовал и с родной прошивкой мпц и с новой. На машине блок на связь все равно не выходит , подключал блок на столе на плате жизнь появляется на выходах CAN появляется постоянные 2 Вольта . Другая прошивка скачена с форума, нашел по коду блока, по описаню блок такойже только от бензинового авто. Идентиффикационные данные машины все лежат в МПЦ. Из-за того, другой влаш или не коректный блок может полностью на связь не выйти??? На блоке только бошевский код, ни каких СВ , или ХВ номеров нету. Для замены блоко надо просто с таким кодом блок , а остольное можно перекодировать. Или надо еще искать по другим критериям ( бенз. или дизель). ??
