V@D1k
Весь контент V@D1k
  1. AtomicTuneOnline2 работает InjectorOnline тоже работает. при наличие далласа конечно под 5.1 посоветую инжектор
  2. заливай и БЦН и ПЦН каким софтом откатываешь?
  3. может пригодиться кому: январь 7.2 124 сток мотор, валы нуждин 8.85 перекрытия 1.2мм выхлоп полностью стингер 4-2-1 J7нуждин885.bin
  4. слишком кучеряво получается)))) дешевле будет на 5.1 перейти + матрица которая всё откатает)))
  5. лично я сдвигал адаптацию по шуму с 2500 на 3000об
  6. но в прошивках касаемо определения детона настройки есть и не мало.. если бы с ними разобратся
  7. стандартные углы задраны оч сильно, то что меньше это норм, у меня вышло 30 град на 100% дросселя и 6000об на 92м бензе. 21124 валы 8.85 273* перекрытия 1.2мм, рессивер формаш, выхлоп 4-2-1. вообще прогони прошивку через Atomic UOZ а дальше корректируй по логам.. правда фильтры детонации непонятно как настроить на 7.2 :(
  8. конечно надо сохранять прошивку
  9. добавил провод на 77пин проца, oltSN вообще не смог ничего прочитать, а другие проги чиплодырь, комбилодырь соединяються
  10. Кто запаивал в инженерник я7.2 от tkpiuk даллас? Чет я впаял его и резистор а олтсн все равно нули выдает.. Как правильно читать sn? Нужно +12в на програмирование подавать?
  11. забыл распаковать наверное
  12. ну это не панацея конечно но в качестве первоначального помощника сгодиться, а остальное ручками) сам сейчас углы мучаю, хочу чтоб ездила без детона на 92м
  13. она должна адекватно уоз построить при условии что у тебя 0% и 100% дросселя откатан уоз без детона
  14. для первоначальной настройки углов есть прога Atomic UOZ. + мое мнение что если уж настраил без коррекции то пусть её и не будет а то ты мучился ловил оптимальные углы а потом коррекция будет вмешиваться и сбивать их
  15. его же рекомендуют 255 поставить?
  16. фигня с инженерником: прошивка J7ES - насос вроде вообще не включается, стартер не крутит.. программы не соединяются.. притом на столе блок подключался и работал! EEPROM очищал, иммо удалял
  17. дак тем что в реальном времени не корректирует, впринципе можно OLTом в раме катать
  18. самая нормальная прога сейчас для откатки на не инженерном ЭБУ это походу шайтан в RAM режиме ;)
  19. и чем кончилось? актуальна же откатка на новом блоке!
  20. откатай по логам.. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1765/
