Default_man1989
Весь контент Default_man1989
  1. vitin Благодарствую! Отправлю, как поставлю. :)
  2. serg81 Клапана отрегулированы. До их регулировки кушала еще больше. Компрессия (с 1 по 4) 10,9-11,4-11,3-11,4. Масло не доливаю - только при замене. Масло хорошее ESSO Ultra. Недавно перешел на XADO. vitin Верно - пришлось покопаться и с остальными узлами. По подвеске нареканий нет, вибрации были - оторвана подушка КПП (заменил). Сцепление, выжимной, вилка, диск и подшипники - новые. По кардану - люфт крестовин мизерный. Тормоза все новые, кроме задних цилиндров. Сход-развал... каюсь, делал давно, НО! на трассе машину в стороны не кидает и вибрации на руле нет, посторонних звуков тоже нет. Колеса с новой резиной и новой штамповкой на 13.
  3. serg81 Форсунки промывал, датчики ХХ и ДПДЗ менял. Свечи Bosch Super меняю каждые 10000 пробега. Провода исправные - мультиметром проверял. Дополнительного подсоса воздуха нет (прокладки ДЗ и ресивера заменены), подтеков топлива тоже нет. Работа двигателя устраивает вполне, кроме расхода.
  4. На 2107 у меня нет бортового компа. При умеренной езде летом расход около 11 литров. Зимой 12-13. Примерно скажу так - полного бака хватает от Липецка до Воронежа (120 км) и обратно + пару дней с работы до дома (30 км).
  5. Собрал сначала "сопли" с кнопкой, шприцем и фишкой для срочной промывки форсунок в домашних условиях. Затем нашел схему на двух N555 с возможностью регулировки частоты и временного интервала - по сей день использую.
  6. Мне хватает Lukey 936A. Единственный недостаток - нет фена для SMD. Хотя, прикупив набор жал разного калибра, проблема решилась сама-собой. :)
  7. Здравствуйте, люди! Есть блок 21067-1411020-11. Авто 21074i. Большой расход топлива и низкие ХХ. Стоит прошивка А226FM10. Какую прошивку посоветуете для ощутимой экономии или же сбалансированную, со снижением расхода и без потери динамики движения?
