Malozemlin
  1. Спасибо конечно за совет, но я бы не отказался от самой прошивки )))
  2. это вопрос или высказывание? Жлательно конечно онлайник
  3. Доброго всем дня. Мне нужна прошивка на Mercedes E240 W124, двигатель M111, но прошивка нужна на контроллер Январь 7.2, Форсунки родные (мерсовские), дроссельная заслонка расточенная до 76 мм, датчик температуры ВАЗ. С уважением, Иван Малоземлин 89297116463
  4. Добрый день всем. У меня проблема в следующем: У меня Mercedes W124 и я решил туда поставить двигатель от W210. Для этого я всял перевертыш W210, снял от туда двигатель, проводку и блоки управления. Но загвоздка возникла в следующем: На данном перевертыше не оказалось ключа зажигания. Сам я нахожусь в гТольятти. Я нашел специалиста в г.Самаре, который занялся моей бедой. В дальнейшем как оказалось вышел из строя блок иммобилайзера. На данный момент ситуация следующая: Есть блок иммобилайзера (заказал с разбора) № 210 820 32 26 к нему изготовили чип. Есть блок VDO № 019 545 59 32 - его сделали програмно чистым. ТЕПЕРЬ САМОЕ ОСНОВНОЕ: МНЕ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ РАБОТУ ИММОБИЛАЙЗЕРА И БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (Т.Е. ПРОПИСАТЬ ИММОБИЛАЙЗЕР В ПАМЯТЬ БЛОКА vdo), НО СДЕЛАТЬ ЭТО НУЖНО БЕЗ А/М, Т.Е. НА СТОЛЕ. КТО ПОМОЖЕТ МНЕ В ЭТОМ ВОПРОСЕ?
