darker66
Весь контент darker66
  1. хм, попробую измерить давление в рампе на "горячую" колхозить не охото, там я и так уже наколхозил. Так-то можно размыкатель, по идее поставить, в момент когда на стартер идет напряжение, через реле на размыкатель, отключается ДТОЖ, двигатель запустил, реле разомкнуло, ДТОЖ включился.....
  2. Это из прошивок видно или вы по симптомам установили? Если по симптомам - то вопрос "на засыпку" - почему при сдергивании датчика с температуры ОЖ - машина заводится нормально и работает потом ровно? Я уже весь мозг сломал, "тятя" мой тоже :)
  3. Добрый день! Микас 11CR заработал только указав в проге Микас 11МТ, машина Волга Если можно, укажите Микас 11МТ/CR, а то я очень долго не понимал почему нет коннекта :) Спасибо ЗЫ Версия бесплатная
  4. Аналогичная проблема, только двигатель Крайслер, машина - Волга, Микасс 11cr, на холодную - на ура заводится, в процессе езды проблем нет, но стоит заглушить на горячую - не заводится, пока не остынет до некоторых температур, если сдернуть датчик температуры ОЖ - заводит сразу, включает при этом вентилятор охлаждения, не глушу, одеваю датчик обратно - обороты снижает до рабочих, вентилятор отключает, работает ровно. Была прошивка такая - F-060320.bin (во вложении) Залил - 11CR_0 Симптомы те-же И еще вопрос - после прошивки ОпенБокс при установке связи считывает иденты и сразу пишет "Нет связи с ЭБУ", СТ10Флешер не устанавливает связь, куда копать? Хотел залить стоковую 12-ую, не выходит Спецы гляньте прошивки, может подскажите чего там не так?? ЗЫ Машина своя, второй лямбды нет F-060320.bin 11CR_0800_12_noLz_92benz_noMisfire.bin
