Ruslan00787
Весь контент Ruslan00787
  1. Привет всем, при попытке считать еепром 93c86, с kessy слетел дамп все фф , нашли дам от такого Блока залили привизали моторник ключи все кроме трансмиссии , машина заводиться но не едит так как акпп заблокирован, пробывали онлайн через Vas pc не получилось у человека, как я понимаю только Abritus оригинал поможет, нужен человек с абритусом в Москве или в Ставрополе , ну или в Краснодаре привёз бы машину и заплатил сколько надо выручайте
  2. Ruslan00787 опубликовал тема в Mazda, Ford
    привет всем приехал форд фокус 3 с проблемой TCM , новый TCM блок есть кто может помочь с его привязкой ну или прошивкой в наличии имею прибор FORD VCM FORD VCM 2 Конечно не бесплатно, ну или у кого есть дилерский доступ
  3. )))понял, это просто для умников которые умничают, лишь бы что не будь написать, сами не чего не знают, не совета не помощи, если не знайте решение лучше молчать, а не умничать))))))
  4. вопрос решен, подправили кас и обнулили моторный ))) видео завтра как и обешал
  5. какой ты смешной))))) если ты не умеешь делать синхру по дампам, это не значит что все не умеют))) я лично для тебя ответ дам с видео ок?
  6. залит водой труп)))
  7. Привет всем, Bmw e60 m5 поменяли блок моторный на б.у DME MS S65 помогите сделать синхру блок прочитал Галетой по Bdm, и Bdm -мом 100 cas 3 черный дам прочитал R 270 в двух видах 512 килобайт и 256 Конечно не бесплатно ))) Вот вторая часть не поместилась в первой BDM 100 Фулл.rar Галето фул м5.rar CAS Full.rar
  8. Привет помогите узнать пин считал дамп BCM 95040.bin
  9. Вопрос решен спасибо Радику)))) отвязали и по новой привязали через спс
  10. Привет привезли chevrolet cruze 1.8 2010 с залитым блоком управления Двигателя, поставили другой такой же б.у , 25181280 AAG5 simtec 76.1 как сделать новым этот блок, что бы привязать подскажите плыз отблагодарил бы
  11. Привет всем ребята привезли MUSTANG 2005 года 4.6 3V , залили блок управления на мойке когда двигло мыли, родной блок управления с номером (BKT2 5R3A-12A650-ABC) ПРИВЕЗЛИ ДРУГОЙ ОТ МУСТАНГА 2005 ГОДА С НОМЕРОМ ( BKT3 5R3A-12A650-ABD) ПО ВИНИ ОН ИДЕТ КАК ЗАМЕНА, Я ЕГО ПРИВЯЗАЛ ЧЕРЕЗ FORD IDS ЗАВЕЛ МАШИНУ, ТО ОНА НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ ТО ТРОИТ, ЗАПАХ БЕНЗИНА УЖАС ЗАЛИВАЕТ, ОТЦЕПИЛИ ДМРВ РАБОТАЕТ НОРМ ОБОРОТЫ НО МАШИНА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ НЕ РАЗВИВАЕТ НОРМ ОБОРОТЫ , НО НЕ МОГУ ЕГО ПРОШИТЬ, ПРИ ПРОШИВКЕ ПИШЕТ ЧТО ТИПА УСТАНОВЛЕНА ПОСЛЕДНЯЯ КАЛИБРОВКА, А ЕСЛИ ДЕЛАЮ ЗАМЕНУ PCM ЧЕРЕЗ FORD IDS ТО выкидывает ОШИБКУ 11.0×0 851082, как поменять вин код в нем и VID блока? старый блок полностью труп VIN машины 1ZVHT82H855104755
  12. потому что я теч 2 оставил подключенным именно в этом режиме где он говорит надо типо ждать столько то
  13. усе наконец то, надо оставить влюченным с теч2 подключенным прибор не зя отключать иначе не получается сделал сброс ждал 15 часов потом сама запросила код урааа
  14. а можно ли, на эту машину, eeprom от другой машины в BCM залить? так как ключи у нее утеряны)))
  15. короче толку нету ждал 20 часов, и делал перепрограмирование через глобал тис толку нет
  16. ок поставлю потом опишу че как
  17. 10 часов 40 минут также
  18. да пробовал с включенным зажиганием, и вин совподает
  19. да савпадает MDI есть можете помочь
  20. Привет всем, притащили машину, после другого сервиса, ошибка в двигателе P0633, делаю Reset блока управление, пин есть, взял с шитка приборов: пин 2019,Airbag принимает, а вот в иммо в блоке BCM весит время ожидание 10 часов 40 минут ждал с включенным зажиганием не чего не меняется, делаю OP-COM , прочитал EEPROM с BCM 93c86 ,и с шитка 35080 помогите кто сможет отблагодарил бы финансово opel corsa bcm.rar Opel Corsa D M35080.rar
  21. привет ребята помогите плыз узнать код иммо клавиатуры, камень 3D33J keyboard.bin
  22. да работает камень внутри PCF7935
