Philipov
  1. A6 c5 двигатель 3.0 ASN 2003г!У кого что есть на этот мотор?
  2. AUDI A6 C5 3.0 QUATTRO АКПП 2003 г . ДВИГАТЕЛЬ ASN!!!Кто какие прошивки может предложит!?
  3. Philipov ответил Philipov тема в Mazda, Ford
    в ручную, сбросить
  4. Philipov опубликовал тема в Mazda, Ford
    Как выставить на нем сервисное ТО???Кто знает отпишите, буду очень благодарен!
  5. Бывает выдает ошибку Слишком богатая смесь! все проверяли не тровит не где но редуктор покупали б/у!
  6. Philipov опубликовал тема в Диагностика ГБО
    Стоит Stag isa2 на Ваз 21099, проблема заключается в следующем!Машина заводится долго, как только завел немного поработала все хорошо, заглушил и через секунду завел заводится хорошо!Только заглушил и подождал 15 секунд опять долго крутит стартер и потом заводится, когда деешь газу бывает лучше!Кто разбирается в Stag подскажите!Самое главное когда выключаешь газ и ездишь на бензине пару раз завел и проехал то тогда заводится хорошо!Но когда включаешь в роботу ГАЗ тогда долго заводится в настройка стоит заводка на бензе!Думая проблема в самом ГБО!
  7. нашли уже причину, получается не зажали хамут на фильтр, а просто надели плотно и не зажимали, а мотор нового поколение да еще и би турбо и он такое не любит и получаемся хоть и плотно надели, а он смоктал воздух помимо фильтра!Вот такое вот получили мелочь, а мотор телепало, а ошибок 0!
  8. Тек антифриз в соединение от термостата к головке, устранили теч при этом же пришлось снять топливную рампу и трубки и отсоединить проводку от форсунок, все собрали подключить завелся, и через 20 секунд начали перебои в двигатели, дымит белым дымом!диагностика показывает ошибок нет но коррекции топлива на форсунки первая и четвертая коррекция +, вторая и третья минус!!Подскажите что случилось! и какая должна быть коррекция!за ранее спасибо!
  9. Philipov опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    2526- позиционер давления воздушного заряда, обрыв сигнально провода 2527-левый позиционер системы рециркуляции ОГ, обрыв провода! Кто знает помогите
  10. спасибо!!!)))
  11. Подскажите кто знает!Какой должен быть зазор клапанов у Iveco daily 2.8D 63-й мотор!
  12. Philipov ответил Philipov тема в Чип-Тюнинг
    контрольку пересчитали, проблема таже и осталась!
  13. Philipov ответил Philipov тема в Чип-Тюнинг
    завтра будем пробывать счетать ,думаю что пока ничев негрохнули она заводится на холостом работает бредово и черный дым мгновеный росход 01 -05 при 1200-2000т об и обороты плавают
