Ветала
Весь контент Ветала
  1. да и не добавляет, я op -com активировал борт компьютер, а ключ ну никак? жду советов, помощи,
  2. x 100 pro добавит? а почему x 431 pad не может?
  3. а каким надо?
  4. продавец утверждал что подайдет для астры Н тогда какой надо
  5. да Опель Астра H 2014 года ключ вот какой http://ru.aliexpress.com/item/Replacement-2-Button-Transmitter-Remote-Key-Fob-433-92MHz-With-Chip-ID46-For-Opel-AstraJ-Insignia/2042328480.html покупал здесь hellp
  6. Нужна помощь не получается добавить третий ключ в авто Опель Астра H 2014 года, пробывал LAUNCN 431 pad, и op-com. пишет ошибка записи пин известен, чип 7941 в ключе.
  7. XTOOL PS300 это как или это одно и тоже x 100 pro?
  8. здравствуйте подскажите что взять для прописи ключа опель астра 2014 года Godig CI-PROG или t 300+ или x100+
  9. холостой ход промой, проверь на подсос воздуха, у метя такая прошивка стоим пишешь прошивку eprom не трогаешь расход на 100км 12,5 еще поменял форсы дека на бошь с 4 отверстия для лучшего распыления скинь жкут с датчика холостого хода и проверь
  10. Нет не мало при включении света и т. д обороты сами выравниваются посмотри калибровку на форсы по аккумулятору может просто при нажатия тормоза идет подсос воздуха из диафрагмы. или регулятор холостого хода промой .
  11. пиши прошивку E0000644 eprom не трогай в прошивке добавь электро вентилятор и убрать надо адсорбер скачать с чип тюнинг бесплатно
  12. лаунчем ? почему http://www.immo-key.ru/market/266/ вот продают чипы подготовленные пишут шевролет так много их модификация так толком никто не дал ответ по видимому никто ни знает?
  13. http://www.youtube.com/watch?v=C2bUKnJods0 на видео что делает разве не подготовка чипа 7936 к записи по OBD ?
  14. Так какой надо брать чип чтобы записать по OBD?
  15. Спасибо всем, прописать есть чем LAUNCH и пин известен так какой тогда нужен чип чтобы прописать по OBD ? если при чтение ключа пишет 7941
  16. можно только записать в дамп? а какой тогда надо для опель астра 2014 года для клона делаю чип для авто запуска или какой чип нужен для записи по OBD http://d54.su/shop/products/chip-7936-podgotovlennyj -вот чип 7936 подготовленный для записи что значит ? по OBD не записать?
  17. оригинал читает как 7941
  18. Oпель Астра 2014 на чел подготавливать 7936 а что то при прочтении выдает 11 TEMIC WR при авто определении HITAG2 PCF7947
  19. Нужна помощь подготовка чипа 7936 как подготовить при помощи Zed bul
  20. Управление катушками в блоке, отвечают два транзистора называемыми ключами зажигания ми, если выходит из стоя один то то просто не будет искры в той катушке за которую отвечает ключ зажигания, но в твоём случае как ты описываешь искра есть значит работают ключи, в скорей всего прошивка не та, массовый расход воздуха, форсунки, и.т.д. должны соответствовать прошивке если ставить 538 или аналогичную то надо менять ДМРВ. У тебя малый расход воздуха попробуй отключить РВД.
  21. Прошивку делали? Если нет то возможно полетели ключи в блоке.
  22. Замени наконечники на свечи 1, и 4 цилиндр, какой датчик температуры жидкости если такой 19.3828 то при температуре 85С должно при диагностики быть у исправного 3530 мв у тебя 3281 это показывает 55С прогрева, ошибка 62 вылетает бывает когда преподает масса на блок
