Alf_81
Весь контент Alf_81
  1. http://emgrand-club.org/forum/topic/3061-tpmssamostoiatelnaia-propiskadatchikov/
  2. прописал сам с помощью мобильника и тригера прописал сам при помощи мобильника и тригера
  3. включение и отключение функций которыми управляет блок BCM.что б туда попасть нужен пароль,который знает только дилер.из доступных открытых функций я вырубил штатную синализацию на своем авто.в остальное меня не пускает по причине отсутствия пароля
  4. помимо чтения ему еще доступно программирование блоков.только эта инфа от посторонних глаз старательно скрывается
  5. попробуй прочитать ошибки по подушкам например(Emgrand к примеру).вряд ли ты даже увидишь ELM что такие блоки в машине есть
  6. Alf_81 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    ребят привет.подскажите как узнать пин-код(или код доступа) для доступа к блоку всм для настройки некоторых функций под себя. используется ланч.при попытке подключения к блоку просит код(пароль)из 9 символов вот VIN если нужен X9W8844SCDD000417 2013 г.выпуска
  7. лицензионная копия на ланч есть,тригер тоже.вопрос в последнем,как узнать код для доступа к блоку BCM.что б все это прописать.все молчат как рыбы.никто не хочет говорить? как я понимаю он должен быть написан либо на блоке ВСМ либо при считывании тем же ланчем из электронных мозгов машины.если мозги авто сравнивают этот ключ при его вводе то значит он хранится где то в памяти в электронном виде??
  8. вопрос в следующем.имеется ланч для андроид.хочу прописать датчики давления в эмгранде .нужен именно оригинальный toms триггер или подойдет любой универсальный?и второе.когда хочу включить или выключить какие либо функции в авто, через ланч, он просит какой то пароль из 9 символов.где их взят?я так понял они привязаны либо к вину либо на блоке bcm.но это лишь предположение.
  9. я знаю что видит.сам попробовал.намного больше показал.а как попасть дальше ,что б изменить что то ,включить или выключить?просит какой то пароль из 9 символов. кстати,для прописки датчиков давления нужен триггер.так вот собственно вопрос.ланчу нужен именно триггер от джели или подойдет любой универсальный с рабочей частотой датчиков??
  10. по ланчу не подскажешь?
  11. есть вопрос по ланчу и его применимости к эмгранду.не поможешь.
  12. абс берет но как то странно.у меня горел значек абс и ебд елм327 показал ошибку что нет связи с блоком.и на этом все.ни привета ни ответа.ланч залез намного глубже
  13. нужен именно дилерский TPMS триггер или подойдет любой универсальный?
