wireless
Весь контент wireless
  1. Есть еще в наличии?
  2. В приборке всё нормально,но саплю всё равно убрал,по диагностике выскакивают ошибки шины данных во всех блоках,пока не отключил блок срс,проц видно убили даже считать не смог
  3. Друзья,дайте совет. Машина после дтп сработали фронтальные подушки(комплектация - ),кому-то отдали авто чтобы прошить блок airbag,после этого стрелка тахометра ( на заведеном авто) то упадет,то поднимется и моргает лампа abs. Вчера приехали подключил шнурок блок airbag вообще на связь не выходит,а после снятия щитка лампа подушек запараленена с лампой уровня масла,перемычку убрал,но щиток так и живет своей жизнью.Подскажите пожалуйста что может быть со щитком?блок подушек вскрыл,проц был сдут,видно тоже убили.блок 1с0909601
  4. так все и есть,только когда нажимаешь второй раз кнопку (без разницы эту или другую)то на пульт больше не реагирует,пока не отключишь белый провод
  5. белый провод на массу, нажимаю кнопку на руле, диод загорается, на пульте нажимаю на кнопку,лампа тухнет, потом нажимаю вторую кнопку на руле диод загорается а на пульт вообще не реагирует,магнитола сони стояла у меня в лансере, резисторы в кнопках перепаивал всё работало точно не кан
  6. Друзья кто ставил такую штуку,acv swi-x1 на Nissan qashqai 2012?не могу запрограммировать кнопки
  7. Вчера пришли драйвера,заменил,все работает,ошибка по блоку пропала
  8. Спасибо обязательно загляну
  9. А где тогда они?
  10. Это они Bosch 40062 и 40067
  11. Если их купить то только надо будет перепоять их ?
  12. Я так понимаю их там 2
  13. С виду без дыр
  14. Помогите пожалуйста,почистил crash но все равно пишет ошибка блока управления Mitsubishi_ASX_2011_SRS.rar
  15. Alex только сегодня в Вологде были,завели со щитком от tiguan,но сказал что закодировать он его не может и теперь горит esp, руль и на дисплее просит поменять колодки,вот бы чуточку пораньше бы написал.Чем можно это все убрать есть vas,vcds
  16. alexkom как с тобой связаться
  17. Здравствуйте Сколько это примерно по цене будет?
  18. Есть кто с Вологды? нужно привязать б.у. щиток
  19. Тему можно закрыть
  20. Спаибо романыч
  21. Т.е. все подключать по мануалу для мазда?
  22. Еще подскажите пожалуйста ставил ли кто бесключевой обходчик idatalink start can,зачем там столько проводов,если мне не нужны его все функции нужно только чтобы сигналка считывала ключ или все равно все провода надо подключать?
  23. Кто может посчитать пин по дампам и какие нужны дампы
  24. Всем Спасибо
