Весь контент emz
Toyota Carina 1996 immo 89780-12030
да на что нам этот даташит??? и эта картинка, на которой даже не твой иммо.. у тебя другой. и в твоём иммо должна стоять память Microchip 93LC66A и она как раз 8bit !!!!!!! а не br93lc66 на которую даташит. это совершенно разные микросхемы. на, поизучай... http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21795E.pdf
вот... от этого и пляшем дальше. судя по тому какой дамп в начале темы твоя микра не хочет работать в 8 вit пробуй поменять еепром..и залить дамп, что тебе Саня давал( там было два в архиве) и проверяй на адекватность дамп после записи.. опять же.. каким прогером читаешь пишешь?
есть конечно предположения что у тебя не так... посмотри в иммо на чём сидит 7я нога еепромки.. если в воздухе, то работать с микрой в 16 bit если на массе, то 8bit и если уже кто то поменял еепромину, то надо бы проверить работает ли она в нужном формате.. наступали уже на такие грабли.
ты, прикалываешься чтоли??? в неправильно считанный дамп неправильно ложить ключи!!! с этим дампом вообще работать ничего не будет.!!! тебе Саня(gnombom) давал нормальный рабочий дамп, в который просто надо было положить ключь, а потом ещё дал с прописанным всяко разно твоим новым ключём...и со свапом и без. .
- TOYOTA CAMRY 2AR-FE 2010 года
у тебя вообще родной дамп иммо сохранился????? слитый до того как ты начал туда ключи класть... потому как сейчас в дампах у тебя такая сборная солянка!!!! в том дампе, который в начале темы.. твой ключь лежит дважды!!! структурой по типу тойот американского рынка. и причём он лежит поверх ключика, который лежал по типу европейского рынка.. и низ дампа по типу европы. а ты ключик положил первым мастером по типу европы. машина у тебя, судя по номерам блоков АМЕРИКАНЕЦ!!! и вот теперь не понятно какой был родной дамп и кто и как пытался туда класть ключи или ты что то не договариваешь. если родной дамп уже подменён на другой дамп и туда пытались впихать и впихали родные ключи, то синхру ты врятли сделаешь, хоть иммо и принимает ключь. если это всётаки остатки именно родного дампа,, то можно попробовать реанимировать, хотя даже в этом дампе чёрти что. поэтому у тебя два пути... первый. искать дамп именно от такого иммо с твоим номером, класть туда правильно ключь и делать синхру. второй... пытаться теперь методом проб и ошибок, редактировать твой дамп , пока либо ты не победишь машину, либо она тебя не замучает!!! да и в моторном у тебя какие то непонятки.. в том дампе, что ты выложил нет того что надо для синхры.если конечно тойота именно на этой машине не поменяла алго.
Kia Bongo 3
с какой целью интересуетесь ??? судя по наличию у вас такого авто , выгоду пытаетесь найти... да и откуда вы, мил человек?
Mitsubishi Lancer 1996г.в. нужна рабочая пара
какие ноги 4-13 ????? это же не тойота!!! прописываешь в иммо ключь (рабочий дампик , куда этот ключь надо вписать уже дали) и включаешь этим прописанным ключём зажигание на 40 мин.
toyota rav 4 89170-42330 93c66
не прокатит, краш остался на месте
а зачем пара? там отстой 40 мин должен помочь
Nissan Tiida 2008 1.6 A/T не заводится после сигнализаторщиков
да нихрена там не слетело.. смотри питание на двух из тех четырёх проводов.,что на концевики наличия ключа.должно быть +12в скорее всего коротнули и вылетел пред,... он может быть как в салоне, так и под капотом пока система не увидит наличия ключа в замке и нажатие на барашек, не будет опроса ключа, соответственно не заведёшь.
- Nissan X-trail
Focus 8M5T-14B321 BE как правильно?
да в любом прогере есть распин микрух... по питанию чтоль на плате трудно глянуть???
- Nissan X-trail
Camry 2007 положить ключ
скайп есть? да и личку не мешало бы почистить..
вот как раз в конце дампа и трётся кол-во ключей..их место и статус. id на тойотах никогда не трётся сканерами, даже при ресете, просто потом переписывается на новый .при записи новых ключей.
- Toyota Hilux синхра иммо и ECU
чипики вроде те... сканером должны на ура туда залетать... а если ручками, то в таком виде дампа ваши новые ключики работать не будут. контрольку по количеству ключей тоже однако надо менять в дампе.
Infinity FX35 не выходит на связь
если чистил как в 7 посту, то либо всётаки проводка, либо блок по железу вылетел
ключи Auris 2007
приборы приборам рознь...информации о машике от вас ноль. что делалось, как делалось, что говорит диагноза... не понятно..
ключи Auris 2007
в Иркутске есть люди с необходимым оборудованием, которые могут сделать эту машику. у вас хоть есть чем ключи читать, чтоб руками класть?
ключи Auris 2007
это в каком таком регионе или городе нет танго? от куда вы, мил. человек???
Honda Fit 2008 RH86 77960-TF0-J420-M3
а так не пробовал? С86.bin
