Весь контент emz
Нужен дамп
а в чём проблема то? краш подотри в 30й строке и пробуй...
X-Trail 06г
а что советовать то, берёшь и чистишь дамп ручками ..без всяких прог...там всё просто. у ниссанов краш в 93с56 типичен...на форумах и в базах столько инфы просто даром... ну а если что то не получается, так выкладывай дамп, пробы,... посмотрим, подскажем...
Toyota Corolla 2002г.в испанская сборка
НУ ВОТ, сам посмотри... 2002 год...это полюбому королла в кузове 120й серии. и до лампочки... где она собиралась.. блок у неё , если он есть, стоит под коробом печки , на колодце. и в другие места на короллах эти блоки не ставили и память там должна быть 25040!!! COROLLA.bmp COROLLA SRS.bmp
...а если это королла серии 97-2002гг, то здесь может блока и не быть... а может просто на руле стоять механический взрыватель, прямо на подухе !!! .VIN напиши, посмотрим..
2002 год...это полюбому королла в кузове 120й серии. и до лампочки... где она собиралась.. блок у неё , если он есть, стоит под коробом печки , на колодце. и в другие места на короллах эти блоки не ставили,, только на 110 кузове иногда ставился сзади ручника.... .VIN напиши, посмотрим..
+1... как почти у всех тойот... и болты там простые М8 с головкой на 12 или , реже, внутренний торкс 30 а один болт проще из под репельницы крутить... и штекера здесь же...
Toyota Land Cruiser 200 89170-60330
Что это за хрень эта PCS и как её победить??? ...это система предварительного натяжения ремней при резком торможении... сканером читай ошибки...а далее в бой с неисправностями...чаще всего ремни ставят без моторов натяжки... отсюда и проблемы. а так в целом все эти механизмы перебираются и ремонтопригодны...если с руками и головой ))))
subaru b9 европа 2009 год 152300-9840
...в личке посмотри
Эмуляция датчика удара
если королла после 2000г, датчик ни чем не сэмулируешь, только ставить какой должен быть!!! на предыдущих кодах была возможность поставить сопроты, но и то не всегда прокатывало....
Как продиагностировать Алтиму без Сканнера
посмотри ...может поможет.... СТИРАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ SRS NISSAN .rar
Honda Acord 2000г airbag model No. 77960-S1A-G93-M1
что то вы сами себе противоречите... КАК ЧИТАЛ, ЕСЛИ РАЗЬЁМ НЕ НАШЁЛ??? или через какой другой ...3pin...5pin???
ВОТ ЕЩЁ КОЕ ЧТО НАШЁЛ.. TMS.rar
тогда вот из митчела...посмотри, может поможет... ...я своей приблудой несколько машин уже сделал...работает.))) Рабочий стол.rar
как это нет разьёма...???наверное не там ищишь... ищи лучше, должен быть... варианты могут быть разные...не только в ногах водителя, но и со стороны пассажира, у консоли..., под пепельницей...были случаи, что под седушкой... эти хондоделы...большие выдумщики...
kia sportege 2008 номер 95910-0Z400
подотри в первой пробе ещё немного в первой строке... и должно работать....
дамп HONDA CIVIC 77960-S5S-G920-M1
а забей поиском .. к примеру "Honda SRS Airbag Resetting with TMS320"
Camry ACV30 89170-06190
ну так скинь...))) в чём же дело?
ну мог бы и рабочий дампик показать... или только просить умеем?
toyota avensis
лови.... 89170-05130_25040_AVENSIS JAPAN.rar
TOYOTA AVENSIS 2001
ключик вроде у тебя на месте... похоже просто синхра слетела, это болезнь таких авенсисов...обычно при плавной просадке аккума... 13ю ногу в диагнозе на землю и 30минут перекура с включённом зажигании при закрытых дверях... должно помочь.
как то вот так... не пробовал?? проба.rar
а варианты чистки...где?
Honda Inspire 77960-S0K-J11_M1
какая именно ошибка?...номер...
Toyota Yaris 2008 89170-52790 crash
в личке посмотри...
для сравнения можешь взять практически любой тойотовский с 93С66 и с 93С56 с подобной структурой, тут надо всего пару байтов затереть, а ошибки можно сканером...
