Весь контент vykuh
Прошивки Январь 5.1
я понял поэтому и пояснил что это ММК. так вопрос то был другой можно ли ее заменить на предложенную мной?
Прошивки Январь 5.1
она ММК евро 0 человек жалуется на плохой запус двигателя со второго раза. смотрел все(давление топлива, были заменены форсунки, компрессия в норме, зажигание впорядке, СО тоже в норме). может и правда прошивка?
Прошивки Январь 5.1
сейчас стоит вот эта j5v03L25
Прошивки Январь 5.1
привет всем! такой вопрос имеется ваз 2109 эбу я 5.1 -61 и прошивка от паулюса ультра 1.5 j5v13i02.bin можно ли ее лить в данный блок?
размер прошивки январь 7.2
вот Финал 4ОL paul НL52.bin
Зарание спасибо! Сегодня вечером выложу
родная прошивка в этом блоке весит 64кб, с форума скачал прошивку весом 41.2кб можно ли ее заливать в блок?
изменить температуру срабатывания вентилятора в 7.9.7 и м73
спасибо всем за ответы! возьму себе такой БК ШТАТ Х1
возможно ли изменить температуру срабатывания вентилятора в бош 7.9.7 и м73 без програмирования данных эбу? может существуют какие то программы специально предназначенные для этих целей?
- Прошивки под распредвалы
подскажите пожалуйста! поставил 49 распредвал ОКБ Двигатель все зазоры выставил перекрытие настроил, машина поехала лучше стока только вот одно но, холостой ход немного подтряхивает. Вопрос в том какие параметры в прошивке нужно изменить чтобы успокоить холостой ход? забыл добавить ЭБУ 7.9.7+
ОКБ Двигатель 52
или же про 49 того же производителя кто то знает?
ОКБ Двигатель 52
привет всем! у кого нибудь стоит данный вал или же знает кто то достоверные факты его установки? вроде он лучше стока во всем диапозоне, искал именно по таким параметрам, низы уж очень не охото терять) или же подскажите альтернативу?
непонятки с микас 11
спасибо большое!!! не знал
на газели стоит эбу микас 11 при диагностике на заглушенном двигателе все отлично подключается и читается но стоит только завести двигатель связь полностью пропадает, программа OpenDiag + мастеркитовский адаптер. что это может быть?
проблемы с запуском ваз 2114
метки грм задающий диск в норме и едет она хорошо и с расходом все в порядке, а вот с дпдз надо пробовать все может быть
эбу 7.9.7+ прошивка B103ER12 его родная, сброс адаптации делал. Начался такой трабл довольно давно, но раньше это бывало иногда теперь постоянно при горячем запуске, состояние дмрв не очень 1.02, дроссельную чистил пару месяцев назад, ВВ нормальные звонил тестером, просадок напряжения нет, единственное давление не мерил буду мерить. а просить людей не собираюсь думаю что и сам разберусь просто надо немного времени. был уже опыт неудачного обращения к псевдо специалистами, и не один раз(
подскажите что может быть! ваз 2114 после запуска (горячего двигателя) машина заводиться, резко падают обороты потом резко подскакивают и падают до нормальных холостых ощущение такое что регулятор холостого хода как то с задержкой срабатывает. Регулятор менял без изменений может какой датчик видит запуск хотя мало вероятно она же заводиться или же в прошивке надо что то поменять( я ее уже менял на коммерческую)?
ошибка 52
я не спрашивал что как и чем, ты мне скажи из за чего эта ошибка? если не знаешь рот не открывай умник
ошибка 52
шью бесплатной уже не один блок прошил все нормально. так родную же ставлю все хорошо значит не в том чем шью дело то. прошиваю для того чтобы холостой исправить он там глючный. а почему не та прошивка на этом форуме не один человек пишет что так можно?
ошибка 52
после перепрошивки микас 7.1 е0000590 появляется ошибка 52 причем появляется она когда доводишь обороты до отсечки. ставлю назад родную все нормально, что это может быть? вместе с прошивкой менял и ееепром и менял я ее на е0000580
Программы диагностики ВАЗ
в школе плохо учился((((( но уж очень все это интересно
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
вот эту например XCB-OPTIMA-580 говорят она нормальная
а возможно ли купить такой адаптер?
поделитесь пожалуйста кому не жалко проверенной тюненой прошивкой(бензин),расход не важен лиш бы ехала хорошо микас 7.1 Е0000590? мыло hvorostuhin85@mail.ru заранее очень благодарен!!!!!
