mazz_88
  1. всем привет, с наступлением холодов с валом 10,93 машина отказывается запускаться с автозапуска, и с ключа когда заводишь такое чувство что работает на 2-х горшках, погреется до градусов 20-все норм, что за х...ня может быть? что поправить в прошивке? о машине: калина 1.6, выхлоп на 51 трубе, паук 4-2-1, палка 10.93 стоит в перекрытии к низам (от вмт +4 градуса (если не ошибаюсь)) прошивка I204DM53 I204DM53 Кал нуждин10.93-без ДФ_V2_1_1.rar
  2. в личку скинул
  3. привет всем, проблема такая авто калина 1.6 8 кл, стоит паук 4-2-1+средняя часть стингер, под управлением Я 7.2, на днях поставил нуждин 10.93 без датчика фаз, залил программу из этой темы, только отключил в ней ДФ, авто заводится, едет неплохо, но вопрос вот в чем при запуске долго приходится крутить стартером и заводится на оборотах примерно 500-550, потом подскочит до 1100 примерно, затем обратно до 500 падает и так раза 3-4, затем выравнивается и держит 1050 примерно, в чем проблема может быть-куда копать подскажите пожалуйста
  4. привет всем, проблема такая авто калина 1.6 8 кл, стоит паук 4-2-1+средняя часть стингер, под управлением Я 7.2, на днях поставил нуждин 10.93 без датчика фаз, залил программу из этой темы, только отключил в ней ДФ, авто заводится, едет неплохо, но вопрос вот в чем при запуске долго приходится крутить стартером и заводится на оборотах примерно 500-550, потом подскочит до 1100 примерно, затем обратно до 500 падает и так раза 3-4, затем выравнивается и держит 1050 примерно, в чем проблема может быть-куда копать подскажите пожалуйста.
  5. от 16 вэ 21124-1411020-32 интелма, изначально бош 797 стоял
  6. нет в моем городе сих мастеров....я знаю что лучше откатать, но нет возможности.... сейчас стоит ultra_edit_I201HL66 на стоке с пауком ехала неплохо
  7. всем привет, случаем ни у кого не завалялось прошивки под валик нуждин 11,4, легкие клапана, доработана гбц, паук 421 с резонатором стингер авто калина 11183, мозги Я7,2 21124....32
  8. Всем привет, случаем нет ни у кого прошивки на низовой вал 11.4+выхлоп 4-2-1 на калину+т-образные клапана, расточенные каналы? впуск сток, мозги я 7.2
  9. привет, обещал скинуть мне прошивку на почту, но по ходу модераторы удалили ее - почта mazz_88@bk.ru Спасибо.
  10. за тем что планирую строить атмо, вот и прикупил январь, т.к. на боше онлайн не откатать, а пока просто решил поставить пока докупаются запчасти...
  11. всем привет, подскажите пожалуйста по прошивке-авто калина 1.6 8 кл, стояли мозги бош 797, недавно поменял на январь 7.2 (интелма) 21124...32, залил стандартную калиновскую прошивку-что то как то не так, авто работает, все отлично, но хотелось бы экономии топлива и динамики....спасибо
  12. привет, сможешь прошивку на почту скинуть?
