sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Постарайтесь вернуть заводскую прошивку! Я даже в Инете не нашёл про Вашу ни слова!
  2. Аабаалдеть! Просто и гениально :-)
  3. а если бортовой комп. её использует, будет видно? в смысле падений напряжения.
  4. Вопрос, может и глупый! :-) На разъёме OBD проверить вольтметром присутствие K-Line возможно?
  5. О PP ХХ проанализировав 1D и 1E думаю можно просто не трогать. 14 - можно но с экономим максимум 30мс при запросе в 7 байт (максимум). 15 - вооот где можно! Скорее всего именно из-за этого параметра такая разница на твоих скриншотах! Елм может принципиально выдерживать значение мин Р2 и макс Р1 И в общем, результат на скриншоте, скорее всего, за счет РР 15
  6. Ну если честно, ни какой! Есть скорость приема и передачи в бодах (10400) по K-Line, она все решает, я не пересчитывал! И этот параметр меня напряг, я его не понял, но думаю он в рамках скорости.
  7. Да. Но это по стандарту KWP. 1D точно можно обнулить, т.к. прога это контролирует! Уж не знаю, есть свой таймер в елм или нет ... Все остальное по по протоколу KWP. Тут можно баловаться, но только со своим блоком :-) Процессор ЭБУ всё решает :-)
  8. В общем да, лажа полная. Ни чего не понятно. Про разгон. PP 14 и 15 - все по стандарту KWP, прога это не может контролировать в елм, а вот PP 1D можно в ноль загнать! PP 1E также по стандарту и на процесс обмена, при подключенной шине, не должна влиять!
  9. Всё есть! Не доглядел или по торопился :-) can_.rar
  10. Нет. Надо лог проги с работой по кан. В ELM327Chat ты не делал ни каких настроек, кроме atsp6!!! ... Упс! Не до глядел!
  11. Логи выложи! "Что-то типа" не прокатит :-)
  12. Разгон завтра гляну! А про кан не понял! Т.е. параметры по кан, а информация по к-лайн? Так что-ли? Есть предложение! В проге выйди из Параметры! Подключаясь к М75 прерви автоподключение! Выбери М74CAN и подключись! ...
  13. Не понял я. Выбери блок ручками М75, только не кан, но я не знаю чего будет :-) По кан к М12.3 ни как не подключишься, хоть чего выбирай! Контакты другие (в разъёме OBD)! ... Или ты про дельту (интервал между запросами)? Поставь 1 и будет то же :-)
  14. Чё-та логи ни те :-) Автоопределение блока Микас 12.3 :-)
  15. Этот глюк почти сразу на гугле нашли! Исправил давно, но пока не выкладывал! Хочу выложить сразу с блоками CAN ME17.9.7, M75 и М86! Но если очень надо могу и с этими не доделанными выложить :-)
  16. Как сложится! Неделю, две, три, ...
  17. Версия 2.10.0 В общем test4 + исправил две ошибки. Одна в USB K-Line (было занижено время на 50 мс между фастинитом), некоторые блоки отказываются инициализироваться. Вторая в графике одного параметра. Не то что ошибка, но не правильно было. После 2-3 мин просмотра графика, начинал активно работать "мусорщик" и притормаживал систему.
  18. ELM327chat и по WiFi и по USB работает! Исправил на 4pda! :-) Сам не знаю зачем написал для проверки адаптера команду ATFI. Давно это было :-) Убрал. Адаптер у Вас нормальный, раз на все остальные команды отвечает ОК!
  19. Не может к шине K-Line подключится! Вам надо проверять (искать) её на разъёме OBD, куда адаптер втыкаете! ИММО отключен? А может у Вас блок на CAN? Атвоопределением что пишет прог-а? Лог выложите с автоопределением!
  20. 2.09.6.test4 Со всеми исправлениями, в том числе и ошибок с Гугла Добавил в справку о графиках
  21. И округление до секунд убрал (первый скриншот)
  22. Нашел ошибочку! Без скриншота долго бы искал! Хорошее дело графики :-)
  23. Блока Патриота нету в проге :-( ! Придется ждать. По секрету :-), после Вазовских CAN: ME 17.9.7, M75 и M86. Как то так. График оборотов с M74 CANMAP - понятно! test3 примени :-) К стати, как вариант. Я уже голову сломал! Два разных типа графика, друг от друга не зависят, вкл/выкл сделал разные, в тесте пока нет. Один, как ты назвал в офлайн, хотя и в онлайне им можно пользоваться! Другой, под параметрами открывается, можно не один, кажет только во время сеанса. Надо ещё думать! Может у кого есть предложение как их обозвать в меню, что бы было понятно! Похоже я не так понял! Если линия координаты Y есть, значит график нормально показывает! Но, минимальное значение на пересечении координат X и Y, и там не ноль, а значение параметра! И если значение постоянное, то так и будет, как ты написал! Хотя, на координате X должны быть точки и секунды! Надо проверить на test3! Судя по логам, только offline смотрел :-)
  24. 2.09.6.test3 Подправил график одного параметра - шрифт, размер, ... Как оказалось, у меня на планшете со средним разрешением экрана показывала график одной горизонтальной линией :-)
  25. 2.09.6.test2 По желанию трудящихся (zhekaf) :-) Топ по параметру, ещё раз топ по параметру :-)
