Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
Права не даны программе. Разрешите требуемые права, перестанет перезапускаться.
Я проверил на ханоре 6c pro, сеанс связи 3 мин.. Тормозит, особенно при увеличенном масштабе, приходится ждать, но вылета не было. Андроид 7.1. Оперативка: 3гб. Процессор: восьмиядерный MediaTek MT6750, 1,5 ГГц Графический ускоритель: ARM Mali-T860 На ханоре 30i сеанс связи 8 минут. Масштабировал до вида всего графика в окне. Уменьшал масштаб, двигался в право, в лево. Не малейшей задержки. Андроид 10. Оперативка: 4гб. Процессор: восьмиядерный HiSilicon Kirin 710F, 2200 МГц Графический ускоритель: Mali-G51 MP4 Ни чего не могу исправить. Используется библиотека графики, она не моя 😞 К стати. О седьмом андроиде плохие отзывы. На моём галакси S3 кастомная прошивка 7.1. Может в ней беда. У меня уже нет других устройств отличных от 10 и 7 андроида.
В настройке графики сколько точек по Х? Сколько по времени было последнее соединение. Надо понять количество точек для обработки графики, то есть необходимый размер оперативки. У меня была проблема с тормозом при перемещение по графику на галакси S3. Специально добавлял опцию количество точек по Х. Хотя, при просмотре графика параметров оффлайн работает ещё и масштабирование, то есть опция количество точек по Х не играет роли. В общем для графики нужно сильное устройство и с хорошей оперативной памятью. У меня на ханоре 30i нет проблем. На старом ханоре 6с Pro не проверял. Если получится, проверю. И ещё, у Вас на скриншоте самолётик, определённый режим смарта ... Проверьте без него.
Входит. Пишите на почту, указанную в программе.
Версия 2.17.7 Исправление в драйвере USB CH34x Доработка под 10 андроид и выше. Добавлена возможность загрузки файла параметров в программу из указанного места на устройстве. Добавлена возможность обновления программы с сайта программы. Доработано подключение к АБС ГАЗ Bosch 9.0. OpenDiag-2.17.7.zip
Приложение добавлено в AppGallery HUAWEI
Не реализована и не будет реализована. Более того в программе жестко прописан запуск не более одной копии приложения.
У меня на смарте блютуз 4.1. Думаю 5.0 не сильно отличается от 4.0 и должен поддерживать его полностью. По крайней мере не так, как 4.0 отличается от 2.0 и якобы полностью поддерживает 2.0.
Адаптер у Вас весьма подозрительный. Как бы работает, но ответы на параметры ЭБУ выдает частенько не полные. То есть хочу, выдаю, хочу, укорочу. С таким адаптером что либо обсуждать не правильно, особенно с ИМ, что хочет то и ответит, пустая трата времени.
Обновите программу до последней версии. Если не поняли процедуру, пишите мне на почту sidrva@mail.ru. Здесь не место для разъяснений.
На скрине только ссылка на мобильную версию "OpenDiag Mobile". Всё остальное про версию Pro под Windows.
Версия 2.17.6 Исправление ошибок. OpenDiag-2.17.6.rar
И ещё. Вечно про это забываю. Дешевые китайские адаптеры не "напрягаются" с безопасностью. При выборе блютуз адаптера уберите галочку 'Безопасное соединение'. Плюс к тому, все права, требуемые программе, должны быть все разрешены. После смены прав необходимо удалить программу из списка запущенных, или перегрузить устройство.
Синхронизация гугла хороша только для файлов, то есть фотки, видео. Контакты "с натягом". Всё остальное, полное г... Установите программу как обычно, с гугла и проверяйте.
Версия 2.17.5 Исправление флаговых параметров ЭУР Весты. Исправление ошибок. OpenDiag-2.17.5.rar
С Гугла проще всего.
Так разберитесь. В программе есть справка.
На Вазы, один на Уаз.
Версия 2.17.3 Добавлены блоки Климат/Отопитель Исправлены ошибки OpenDiag-2.17.3.rar
В опциях программы увеличите время ожидания ответа ЭБУ и повторите сброс. Ещё обратите внимание на статус ошибки, она текущая и сохранённая. То есть после сброса скорее всего опять появится, так как текущая.
Пробуйте. Эта прошивка, да и сам блок, есть M74CAN.
Добавлю. Но только не понял, если выбрать M74CAN, то прога не показывает ни чего? Правильнее всё-таки выбрать M74CAN.
Распаковать и установить.
Можно. Написал в личку.
Возможность есть. Постараюсь не забыть завтра добавить 🙂
