Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
Так понял, что Вы допуски сервисных записей пытались отредактировать? Их там не должно быть. Моё упущение. Блок какой?
2.17.2.test2 Добавил отопитель Приора. Исправил вылет программы с версией 2.17.2.test1 на устройствах андроид 8 и 9. В версии 2.17.2.test1 была установлена целевая версия андроид 9, но не всё было учтено :-) OpenDiag-2.17.2.test2.rar ЕСТЬ ОШИБКА В ИМ отопителя приоры! Не используйте ИМ!
2.17.2.test1 В расшифровку ошибок добавлен симптом. Как таковой присутствует не во всех блоках. Добавлен первый блок Отопитель/Климат (2110,Калина), автоопределение не работает, нужны логи. OpenDiag-2.17.2.test1.rar
Версия 2.17.2 Исправление на случай отказа пользователя программе в требуемых разрешениях. В следствии чего был вылет программы с ошибкой, особенно с блютуз адаптерами. OpenDiag-2.17.2.rar
Такой параметр есть только в EMS3132 и OBD-II блоках. Почему в других блоках его нет, не знаю. Я так глубоко не копаю. Что есть, то есть в программе. :-)
Версия 2.17.1 Добавлены блоки ЭУР ВАЗ. Исправление ошибок. OpenDiag-2.17.1.rar
- OpenDiagMobile для Android
Могу сказать только по логам. При подключение к ИМ адаптер вернул ответ с ошибкой данных от блока, т.е. начало ответа нормальное, потом ошибка данных. При включении вентилятора адаптер не дождался ответа от блока, При отключении от ИМ тоже самое что и при подключении к ИМ. Почему машина заглохла не знаю. Этот вопрос надо автору прошивки задать, на сколько понял, прошивка не стоковая.
Так же как первый лог записывали, просто перейдите в закладку Информация.
Программа определяет блок как M73, по этому такие показатели. Выберите блок Январь 7, будут нормальные показатели. Пришлите лог с закладкой Информация, посмотрю почему не правильно определяет.
Реализованных 14 штук. Если все разом, будет скидка. Пишите мне на почту. Да. Скорее всего в прошивке, но надо логи глянуть.
2.17.0.test5 Исправлены ошибки. Исправил несколько параметров в АМТ ZF. Добавил автоопределение ЭУР Весты и XRay. Правда, XRay, скорее всего не будет определяться, т.к. пока сессию не включишь, молчит как партизан, не хочет представляться :-) OpenDiag-2.17.0.test5.rar
Правильное предположение было. Меняйте адаптер. Знаки вопроса на ATFI и отвечает на ATMA, а должен молчать, по этому программа пишет о бортовике.
Версия проги не тестовая, соответственно ЭУР нет. Беспроводных адаптеров нет. Шнурок, вроде как, работает нормально. Единственное конец лога не понятный, зажигание выключили? Логи нужны. Без логов могу только предположить, что адаптер кривой.
Смотря к чему подключились, если к ЭУР, то да, любые. Если интересно почему беспроводные не подключаются, то же можете логи выложить, лучше для отладки.
Лог подключения выложите. С автоопределением блока. О логах в справке программы.
Релиз с исправлением ЭУР Xray app-release.rar Открытие сессии при подключение, иначе блок ошибками отвечает.
Логи ЭУР Весты и XRay
2.17.0.test4 Добавил блоки ЭУР ВАЗ: Веста и XRay. Нужны логи со всеми закладками. OpenDiag-2.17.0.test4.rar
Ошибки сбросились. Почему в ИМ отказывает блок не знаю, ошибка при отказе не известная, нет в описание стандарта KWP.
Вам видимо надо на соответствующий форум, здесь похоже ни кто не может Вам ответить. Программу проверил и сравнил с windows версией. Логи у меня старые, там нет этого запроса.
Так ЭУР для Весты, так же как и для XRay, ещё не добавлял в программу.
Для XRay СПБ нет автоопределения. АКПП какой? АМТ? Релиз с исправлениями app-release.rar Очередной тест пока не буду выпускать, может ещё кто выложит логи с Mando.
2.17.0.test3 Добавил блок ЭУР ВАЗ: ЭМУР Mando (бесплатный, автоопределение). Возможно автоопределение не сработает. В таком случае нужен лог с выбором этого блока и закладкой Информация. OpenDiag-2.17.0.test3.rar
Тогда всё понятно. Что есть в Весте и для Весты, то подключается :-)
