sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. На сколько я понял нужна последняя версии DiagView!
  2. Соединение со шнурками есть, без машины, так? Если нет, то в таком случае мне надо логи из папки Logs. Её надо создавать (удалять) самому в папке OpenDiag!
  3. 2.03.1.test7 WCH пока не трогал. В Serial для CH34x подправил установку скорости для не стандартной!
  4. С праздником! Первую ссылку это ты классно нашел, как раз для Serial, уже вставил в прогу! Скорости только там пока стандартные, только с Elm usb должна пойти! По искал, нашел исходник под линукс драйвер, там вроде любые скорости можно выставлять. Пока так проверь Serial, будет ли подключать, и WCH тоже проверь, хотя этот мало вероятно.
  5. Спасибо! Мутный драйвер! И описание такое же! Разберусь!
  6. Вот тут скорее бардак! Должен быть запрос на разрешение доступа к USB! Если также сделать и запустить WCHUSBdrive, будет запрос?
  7. Запрос должен быть после каждого перетыкания USB. Переткнул - получишь запрос! Переткни и запусти OpenDiag, будет запрос?
  8. К стати! Забыл спросить! Есть запрос на разрешение доступа к USB? И в проге и в демо? Где есть и где нету?
  9. Сообщение тоже USB<WCH>ELM USB<WCH>K-Line - WCH UART не подключен?
  10. Лучше лог выложи! Не очень понял, что за строчка!
  11. Проверь этот вариант!
  12. Значит гдето напартачил в модуле, буду искать! Ещё жду лог на 4pda с ch340, только там не понятно человек написал, толи подключается, толи нет!
  13. Машина не нужна для проверки соединения! Сделаю. Там вообще много лишнего при подключении к блоку ;-)
  14. здесь все ок! Должна подключаться! Ещё раз пробовал после всех этих тестовых прог?
  15. Как стал предлагать, запускал? Лог выкладывал уже с предложением запуска? И есть возможность уточнить какой файл требовался? Попробуй с маркета usb host controller, чего покажет. Может ты пробовал usb host diagnostic? Так просто не могу сказать! Надо искать в инете и на конкретный андроид и, как мне кажется, на конкретное устройство, в смысле смарта или планшета.
  16. Вид и пид есть в проге! Ничего не понимаю! Утро вечера муденее :-)
  17. В смысле поддержки usb-host? Согласен! Бывает мышь и клаву поддерживает устройство, но это максимум!
  18. Вид и пид есть в проге! Dmesg пока не понял. Понял только что рутован. Определение устройств в линуксе не факт что будет работать. Для этого должны быть соответствующие библиотеки! В Вашем варианте не видно их подключения, я про usb-host. В тоже время ttyUsb как мне кажется должно быть достаточно, но до такого уровня я не вникал.
  19. Вид и пид Вашего шнурка напишите! И прогу обновите до тест6
  20. Странно. Эти виды и пиды, которые в демо, я ввёл в прогу :-(
  21. Этот драйвер я использую в проге! Рут не нужен! Видимо у твоего шнурка вид и пид, которых нет в проге, точнее только пид!
  22. Что за wchusbdriver. Не нашёл. Напиши vid и pid шнурка! Пока не понял. По логам бардачек есть при выходе в информе. При выходе в параметрах, все ок :-( Ну да ладно, ошибка видно есть. Буду искать.
  23. При подключении шнурка есть предложение запустить OpenDiag?
  24. Нет! Просто внёс в прогу и все! В надежде кто знает, тот напишет!
  25. Вылетает только с CP210? С каким подключением? С FTDI COM и Serial у меня не вылетает :-(
