Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
Спасибо! Вы меня просто спасли от бесполезной работы!
Логи надо! Здесь пож. по подробнее! Только сегодня подумывал о программных параметрах, только про Power Control, может от этого отвал БТ!Не понял на какой проге и v1.5 сам отрабатывал подстройки? И параметры 1А и 1В вы включали? И ATZ после этого отправляли?
На windows DiagView
Удалите прогу и поставьте с маркета последнюю 2.02.9! Не будет работать, логи в студию!
Ты как то всё с ног на голову перевернул! Будет работать! Только мне надо драйвер в прогу загнать!И! Если флешка, мышь, клава работают, даже хоть что то одно из них, USB-host поддерживается! Как маркет определяет поддержку USB-host, я не знаю! Но он больше не будет ограничивать устройство, если в нем нет поддержки USB-host и даст возможность устанавливать и в последствии обновляться! Можно будет пользоваться вайфаем и блютузом на этих устройствах. В предыдущих версиях, в которых я ввел usb интерфейс, я не обратил внимание на условия маркета. А он, устройства без поддержки USB-host, исключил из доступных для загрузки этого приложения! Это я и подправил! Вот только, пока я шёл домой, до меня как до жирафа дошло, ведь есть устройства без блютуза .... :-(
Да! Только теперь маркет не будет это контролировать!
Дамы и Господа! Извиняюсь! Не до глядел! Убрал обязательную поддержку USB-host, контроль в маркете! Через несколько часов там появится новая версия 2.02.9! Здесь не буду выкладывать, всё тоже, что в 2.02.8!
Странно! Напишите полностью модель смарта, номер пошивки (андроида)! Ещё странней! Тоже напишите модель и номер прошивки!
Версия 2.02.8 Версию поднял, т.к. выложил в гугле с новым подключением через FTDI Всё остальное осталось, как в предыдущем посте!
Тестовая версия 2.02.7.test2 Мало вероятно! Но! Отключил "шифровальщик" для блютуз и вайфай, может он мешает! Для этих сервисов он не нужен!
Логи бы увидеть из папки Logs. Предыдущая была с гугла, или какая тестова?Попробуйте вернутся на предыдущую, будет ли как прежде?
Типа да! Только сразу подстрой!По позже сделаю сохранение параметров подключения для повторного использования без подстройки, может это всё таки не андроид, а блоки разные. Мик11 и параметры показал? :-) Может это сообщает 'БТ не отвечает более 2,5 сек'? В предыдущих версия прога уходила на переподключение, решил убрать, т.к. большинству ни чего это не давало. Проверьте руками отключить блютуз и подключить, без выхода из проги. Подключится?
Тестовая версия 2.02.7.test1 Изменил подключение к ЭБУ в FTDI! Не простое дело выдержать параметры инициализации ЭБУ два раза подряд по 25мс в пределах 1мс на андроиде, к тому же на разных устройствах! Пришлось ввести подстройку! В общем надо ждать до появления параметров или до сообщения 'Не удалось подключиться к ЭБУ'. Что не означает, что всё потеряно! Отключить FTDI, затем по новой подключить, не выходя из проги! Полный цикл подбора, без результата, до трех мин! Надеюсь до этого не будет доходить :-)
С этого надо было начать :-) Коротко! Сейчас не важно ftdi, prolific или cp21! Главное, чтоб все блоки подключались! Как выяснил, так называемая инициализация блока FastInit, не всем нужна! Ителма М73, Я7.2 и М1.5.4 не требуют, поэтому подключаются! Те что требуют, не подключаются, я не правильно сделал в проге! Завтра, если всё получится, буду тестить на Автеловском М73, который требует инициализацию. Как добьюсь, так можно и все остальные уарты вгонять в прогу!
Понял! Спасибо!
Что то ни ответа ни привета от шины, зажигание включено? Кабель, контакты с калайн, .... Лучше сразу под windows проверить!К сати, BOSCH M7.9.7 завтра обещали пригнать на проверку.
Глянул! Успокойся! Не надо слёз! На первый взгляд - без жёстких требований!
Не! Но monstr-44 нашел и я скачал, правда не смотрел, как скоростями пользоваться! ;-)
Готов настольный Я7.2! Проверил, подправил и вам отправил! ;-) Версия 2.02.7 Подправил и в ftdi и в elm!
Настольный Я7.2 пока не готов! Надеюсь завтра! Пока вариант для ftdi в слепую! К стати! Сегодня нашел ещё вариант, без фирменных драйверов! Проект, похоже, не стоит на месте! Засуну, как вариант, в прогу в ближайшее время (prolific, ftdi, cp21 :-))!
Нету! Сожалею! Но опустить не могу. Пока от 3.0. После местных тестов, как будет готова, версия поднимется до 3.1! А если Prolific ответит и даст свой вариант, то поднимется до 3.2, у них это минимум!
Форумчане! Давайте пока отдохнём! Мне надо собраться и подумать! Что то общее есть в январях, что в ftdi, что в елм! На выходные с Я7.2 не получилось, но после них, думаю, будет всё ОК! Сразу и начну! alex_29 с autolada так обещал! К елм 2.1 ещё вернемся, но мне ужасно не охота! Я приверженец стандартов, всё остальное, мимо меня! Ну такой я ё.....й! Это не исправимо :-(, сам знаю! Но вернёмся к ним! БК есть? Отключил? 1.Было, но сильно сомневаюсь в БК 2.Роли не должно играть.
Абалдеть!!! ..... Такое ощущение что он там и замёрз :-(
Естестено, если на улице! Я сам на стол "пытаюсь переползти" :-))Я думаю эти продавцы не знают что такое ELM327, у них всё по номеркам, разве что, ещё есть фотки товара! :-) ..... Нет! Думаю нет больше смысла тестировать елм 2.1. По последним логам до шины не может "дозвониться". Это ещё одно подтверждение недоделки елм 2.1. Спасибо Вам Festrall
Если не будет как с Prolific-ом, то усё будет :-) Ещё раз им послал, только по эл.почте! Но проверять придется Вам самим!!! На выходные, если получиться, с блоком Я7.2 буду на столе тестировать ftdi Короче, планы хоть ..... :-)
