sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Спасибо! Даже если не попрёт, всё равно приятно! :-)
  2. Спасибо за лог, а то я72 уехал ! Буду дальше разборки творить! Блин! Как же всё просто с м73! С елм также было! :-)
  3. Проверь на тест8. Я сегодня тоже на Я7.2 пробовал, тоже не подключалась, т.к. по другому блок отвечает, не как мой м73. Поэтому выложил тест8!
  4. Несколько изменений в подключении и отключении ЭБУ через FTDI! Версия 2.02.6.test8
  5. В общем да! USB<FTDI>K-Line! Ещё, достаточно популярный, есть Prolific, с ним позже!
  6. Забыл! Минимальную версию андроид пришлось поднять до 3.1 (требования библиотеки FTDI)
  7. Вот с FTDI 2.02.6.test7 FTDI только для блоков с калайн, остальное как обычно
  8. Куда гонишь!!!! Я только собрался выложить! Все предыдущие в отладке, не нажимай!Не мина, но прога вылетит! :-))
  9. Всякие "извращения" над параметрами будут только в платной, когда та :-) Выбор блока будет другой, этот временный ;-)!
  10. Уже два предложения о переводе были! Придется конечно, но хочу максимально наполнить, а потом переводить, "чтоб два раза не ходить" :-) !
  11. Нееее! Не до этого было! Работали в поте лица с переводом на английский :-))
  12. С alexanca1 разобрались! Всё у него заработало в выше выложенном файле! Пошел дальше допиливать FTDI :-)
  13. Thank you! The log file must be packed in a zip archive or rar! This archive can be sent! Corrected parameters! Version did not change!
  14. Now all understand! You're the first one who checked MP7.0 and informed! Here is a test version for you! In the menu, the connection type "FTDI ..." do not touch it with debugging! С разу не могу сказать! Надо с этой ОС познакомиться с начала :-) alexanca1 for you:
  15. I do not quite understand! Under Windows, the OpenDiag connects via ELM327?
  16. Напишите доходчиво, что за планшет, модель, какой андроид, какие сообщения при запуске программы! Ну с v 2.1 понятно, а с v 1.5 какая проблема, отвал через 10,20,30...сек, или чего другое? Пока интерфейс шнурок с чипом FT232R (USB-UART) или как больше в обиходе USB - COM порт (K-Line)! ELM с USB шнурком позже! Как говорится чем богаты, тем и ... пользуемся для написания интерфейсов :-), благо знакомый дал свой FTDI по пользоваться!
  17. Я ж не настаиваю! Ковыряйтесь! :-) Разговор о том, кому вообще не нужен!
  18. Все правильно, как должно быть программно! Дамы & Господа! Всё! Другого варианта нет, или, я вас достану! Кто может, пришлите мне свой глючный ЕЛМ 1.5 с отвалом БТ через 10,20,30 ...сек. И ещё надо ЕЛМ 2.1! Всё верну, в крайнем случае новый! Куда и как, договоримся в личке! А пока по работаю с интерфейсом FTDI (K-Line).
  19. Спасибо! Посмотрел! данные идут все! Длина ответа не та! С этим позже буду разбираться, если чего напомните! Сейчас у меня завал! Версия 2.02.6.test3 Для отваливающихся через 10, 20, 30 ... секунд! И не только! Установил максимальный приоритет потока считывания данных и отключил переподключение!
  20. Помню! Но группировки не будет, будет как под виндовс, выбор + графики, но в платной, по плану :-)
  21. Версия прошивки по логам I317CR03, а это М73 по интернету :-)По поводу длины ответа, от части Вы правы, но зная на сколько блютуз не надёжен, на это опираться ни как нельзя. По этому в проге на оборот: должна быть такая длина ответа, нет - отвали :-) ... Забыл про расшифровку! Да! В проге пока только международные коды ошибок! А эти коды из диапазона производителей! Мне их надо как то сгруппировать и внести в прогу, но я этим пока не занимался, руки не доходят :-) Усё, вспомнил :-) Но всё равно ещё подумаю, если надумаю, отпишусь!
  22. Меняйте! С опеном не подружить :-( 2.1 не будет работать ни с каном ни с калайном! Правда, с каном, елм 2.1, ещё не было тестов здесь!
  23. Да! Возвращайте и требуйте 1.5! Интересно, знакомый сейчас ждет 1.5, тоже пришлют 2.1 ?! Посмотрим!
