sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. В смысле может всё таки мешать?
  2. На счёт перемычек я тоже не знаю, просто часто о них речь на форумах! Иммобилайзера, на сколько понимаю, тоже нет. Хотя он не мешает вроде как. А на других машинах тоже OpenDiag использовали?
  3. Во всех логах не может шину подключить, как будто зажигание выключено, в первом логе просто:Receive: SEARCHING... UNABLE TO CONNECT Думается, надо искать в разъёме OBD-II машины наличие калайн, или то что уже использует шину (перемычки). Пробовали с заведенным двигателем?
  4. Логи включить через меню проги! На основной карте вашего устройства появится папка OpenDiag. В ней будут сохранятся логи каждого сеанса запуска проги. Скачать на четыре поста выше
  5. А логи?! И желательно на версии 2.02.5.test1
  6. Версия 2.02.5.test1 Продолжение борьбы с отключением ELM327 через 10, 20, 30 ..... сек. И по мелочи!
  7. с частотой около 1 секунды По логам этого не видно!что можно предпринять Всё с логами! Для начала! Выдернуть ЕЛМ! Воткнуть! Включить зажигание, завести двигатель и запустить OpenDiag! Да! И ещё по поводу перемычек вполне возможно!
  8. Спасибо! Я уже понял! А то, кто то, где та, писал что 4.4.х не дает прогам писать на основную карту, у меня рутованный Cyanogenmod.alexanca1 мне уже на почту отписал, что то у него здесь не особо получается с русским языком, поэтому будем по почте разбираться. Закинул ему вариант для теста.
  9. В меню есть - вкл. лог для анализатора. Появится папка OpenDiag в корне Вашего планшета! Папку в архив и сюда! Упс! Android 4.4.2! Боюсь не появится папка OpenDiag! Всё равно, попробуйте, а я пока подумаю над этой проблемой! По любому без логов ни как!
  10. Логи в студию!
  11. Да, в общем, пока нет! Показывает на всех устройствах? Связь отваливалась?
  12. Как бы все правильно! Только один может снимать данные. А к сети елм кто угодно поблизости может подключиться! К стати! В блютуз, по идее, должно быть так же, но я не прибывал!
  13. Вашему андроиду ELM присвоил этот IP. Грубо, ELM выступает в роли сервера сети Wi-Fi (не полноценный, но достаточный)! Т.е. он выдает клиентам параметры настройки сети.
  14. :-) Я тоже этим страдаю! :-) С начала пробую, потом читаю! :-)
  15. "из свойств ELM-a", это из описания? У меня в описании IP сканера 192.168.0.10, порт 35000.Порт должен быть! Покажи и распиши, что приобрёл!
  16. Да вроде как в списке блоков есть :-)
  17. И тоже Автэл?
  18. ..... :-)Яж не против, но не успеваю, буду тренироваться! А по хорошему, в коммммерческой версии :-)
  19. Я к тому, что с Вашим блоком есть и будут заморочки, которые мне обещал ViViseKtor с Автел! Усё сбылось :-) Пока подумаю над Receive:
  20. Уже понятней, а через 2,5 должен быть reconnect, а его нет!Как я помню, а может чего путаю, Вы тестили на других елм, а может даже и смартах? Хотя, по логам, видно елм отвечает с пустой строкой, уже не правильно, он должен ответить NO DATA, если ни чего не получил от блока! А тут как бы получил, но что? ...
  21. Последняя версия должна работать! Как раз длина что надо! Всё как положено! А с елм не понятки!Если глянуть Ваши логи: Send: 2101 - прога запросила RBuffer: > - елм ответил, но ответ пустой! Кто виноват? Х.з. И главное нет строки Receive: А должна быть. Пока над этим надо мне подумать! При переходе на параметры, связь БТ теряется? Если да, сразу или нет?
  22. Версия 2.02.5 Мелкие исправления, в том числе для ELM327 v 2.1
  23. Форумчане! Извините! Но у меня, пока, нет возможности отвечать, даже читать форум! Полный завал и на работе и дома! Как разгребу, так и ........!
  24. После стирания ошибок, надо обновить,есть кнопка! И если будет написано 'нет ошибок' и при этом не происходит сброс с инициализацией, тогда надо логи!
  25. Ни чего не говорит!OpenDiagMobile работает с k-Line шиной на протоколе 5 (KWPFAST). А как Автодоктор работает по картинке не ясно! Может k-Line, может через OBD-II, а может и то и другое!
