Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
это про что? Вроде всё нормально!
Что нового, что нового, да сам уже не помню :-) Внешне. Только Wi-Fi. Но себе пока не приобрел, всё на эмуляторе, даже не знаю будет ли подключаться к настоящему elm. Если в нём полноценная точка доступа, то будет, если нет - не будет :-). На днях собираюсь приобрести! Внутри. Вчера просмотрел форум и логи. Короче после логов, особенно zhekaf, всё бросил, пошёл доделывать. Обнаружил не синхронизацию в потоках. Выкладываю подправленый. До этого ещё изменил инициализацию елм, Точнее перед инициализацией добавил сброс эбу, по идеи должно помочь тем у кого перестала шину подключать. Как то в отпуске по игрался в терминале на свое машине, доигрался, перестала подключаться к блоку. Тут и начал искать выход. И выход нашел, и как загнать обратно, чтоб не подключалась, нашел :-) Короче пробуйте Тест 9!
Всем здравствуйте! ОХ, отдохнул! "Сметаны — ВО! Рыбы — ВО!" :-) Немного и с прогой по работал! Тест 8 Форумы пока не читал, надо к завтра готовиться, чай на работу, чтоб её ... Всё завтра!
Я в отпуске, далеко!
Файлы передает другой сервис, с этим не надо сравнивать, грубо говоря, драйверы другие.Моргать перестает, значит связь потеряна, по этому программа, как Вы говорите виснет, на самом деле, показания перестают меняться! Т.е. как бы всё на оборот, сначала связь пропадает, потом программа "виснет"! И, думаю, виновата прошивка тела, попробуйте с другим устройством! Пожалуйста, не выкладывайте текст логов, иначе мы забьём форум мусором, нужную инфу потом замучаемся искать.По Вашему логу видно, и не только мне, что к шине не может подключиться! Елм у Вас не вечно подключен?! Пробовали другой прогой с гугла Торку, Хобдрайв, ...? Далее не к Вам относится! Классное решение проблем! http://4pda.ru/forum...post&p=33709059
Перезапуск двигателя, наверно частичный ответ. Основная беда - связь по блютуз!Касается к-лайна. Прога перед выходом пытается правильно отключиться от шины и сбросить елм, а если связь потеряна ничего у неё естественно не получиться. Шина остается за тестером, связи нет. Перезапуск двигателя все решает, напруга падает! При этом елм сбрасывается и шина отпускается, т.к. выкл. зажигания. Но вот что с блютузом??? мой та хоть переподключается, плюс к тому через 8-10 мин. По этому пока не включал лог стека блютуз на своём рутованом, ошибка в блютузе явно другая, не ка у меня.
Спасибо! Но всё это было, ещё до OpenDiagMobile (ATWM3E01 именно с того времени и осталась, не мешает), потом отключил командой ATSW00. За это прога стала отвечать, когда посылать, когда нет. Все правильно, список параметров и значения надо проверять, я же не машина, могу накосячить :-)
У меня тоже бесплатная. Но список параметров можно видеть весь! Массовый расход воздуха (кг/ч) есть, 11 пункт параметров!
Нет! Смотрел под Windows в OpenDiagFree 1.4 (OpenDiagPro-ELM 1.6.2 (DEMO)! Может как по другому называется параметр? Сами гляньте в Windows версии! Из меня диагност как ..... , но я конечно не аббревиатуру искал!
А по моему и нет в кане, не нашел беглым просмотром
По поводу первого подключения. Я совсем с ума сошел :-) Адаптация таймера ни как не влияет на команды инициализации елм, так что остановка на этих командах это таже связь с блютуз ....Похоже у меня уже крыша поехала , пора отдыхать! Как раз вышел в отпуске в понедельник на две недельки, отгуливаю за 2013 год!
Т.е. елм вылетает из списка авторизованных, и программа тоже вылетает или Вы из неё выходите? Все что в OpenDiag под Windows, то и в проге.
Это я знаю. И не только она.На форуме 4PDA один человек меня наводит на другую мысль. У него правда беда в другом, но главное. Блок, по прошивки, Январь 7.2 а ответы выдает как Январь 5R83. Так когда он выбирает 5R83 параметры показывает и связь отваливается, а когда 7.2 в параметрах прочерки и связь держится. Прога при этом одинаково общается с блоком, только не просчитывает показания, т.к. длина ответа не соответствует выбранному блоку. Во как! Т.е. если сделать выборочные параметры, глядишь не будет отвала связи (по меньше расчетов ...) Но это тоже не правильно, хоть и в планах, короче надо думать.
Что то я не понял, как в блютузе пытались подключиться? Тоже самое что и каждые 200 мсек запрашивает Да и время отвала у всех разное 15, 20, 30, 60 ... У меня теперь минимум через 9 мин, но переподключается и далее работает Понимаю, если бы у всех было такое, тогда можно было бы искать А вот если виснет, то надо искать. На самом деле виснит или просто так написали?
"Ничто не вечно под луной", китайские особенно :-)
Навели на мыслю. Вспомнил. Как то давно в инете на буржуйском сайте нашел методы борьбы с отвалом блютуз (тоже такая же проблема была). Вот три основных, что вспомнил:1 Подключение елм одно, никаких гарнитур и т.п. 2 NFC должен быть выключен. Если первые 2 не помогают. 3 Настройка блютуз - Тайм-аут видимости - Без тайм-аут.
В смысле подключена? Как минимум, ещё два провода должны быть подключены к колодке!Или Вы про перемычку? Короче, пробуйте последнюю версию Тест 7! И может тоже не с первого раза получится подключиться, как у zhekaf! Эта адаптация таймера в елм похоже не для наших блоков! Но надо всё попробовать ;-)
Тест 7 Вернул переподключение! Подправил для chuvqk И так по мелочи. Vitek174, теперь на этой пробуй!
Короче! В версии Тест 6 я выключил переподключение для чистого теста сброса буфера, и сегодня, со второго раза добился на своей, ни чего не даёт сброс! И по логам тестеров аналогично, всем спасибо! Возвращаю переподключение, по крайне мере у меня работает, может и кого ещё! Через пол часика выложу!
Этого я не говорил! Вполне возможно и елм! Именно программа вылетает?! Или связь рвется?! Без логов папки Logs я слепой в данной ситуации! Логи просил с этой папки!
Спасибо! Спасибо! По логам понятно! К вечеру выложу в тестовой!
Елм не отвечает на асусе! Тест 6 Подправил пере подключение к блоку CAN, теперь значок по желтеет :-) Добавил иконки для маленьких смартов И теперь самое главное: Отключил на ... вообще адаптацию таймера в елм! После этого сегодня два раза ездил на дачу (25 мин дорога) По одному разу переподключалась через 8-9 мин, потом держалась связь до конца. Ещё одну идею ввёл. Точнее заменил, переподключение на, грубо говоря, сброс буфера, по тестил на эмуляторе (прятался за железную входную дверь в квартире :-)), работает, на своей проверял уже после 23 часов, не дождался (12 мин). Завтра! Надо посмотреть, как глючные устройства будут себя вести! Нужны будут логи из папки Logs!
ЭБУ! Желтый - подключен! Серый - ... Это ты у Александра спроси, я, если честно ни разу не смотрел логи в diagview, руки не доходят ;-(
Я так и не понял, это на нормальном, или глючном смарде?Нет повторного коннекта к блютуз или ЭБУ?! Хотя, чё я пишу! К БТ, из логов видно! Это хужее! ... Да да! Машинку я упустил, это только c CAN (вкл/выкл, зажигания, переподключение) подправлю!
Что то подобное возле дома делал, 10 м точно, ещё за машины прятался! Не знаю соседи подумали :-) , но переподключение работало! На дачу ездил (открыть теплицу), туда - обратно, 25 мин, три раза переподключалась (по логам посмотрел), но работала!
