sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Тест 5 Только одно и смог сделать, переподключение! Пока другого варианта не нашел! Моя нормально это воспринимает и переподключается! То что раньше писал, про 12 мин без прерывной диагностики, видно стечение обстоятельств, на следующий день тоже самое, шесть мин. и отвал!
  2. Блин! Слов нет!
  3. Пока нет!
  4. Не знаю как Вы копировали, но такого не должно быть!!! А то что по кругу, мне понятно! Установите http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__840#entry639910 и выложите логи!
  5. rafisv Прогу обновите, снимите логи и опишите Ваши действия! В Ваших логах какие та не понятки. Одна из них, это время создания файлов у всех одно и тоже ....
  6. Пока могу сказать только что Ваш елм не отвечает, до ЭБУ ещё далеко!Установите последнюю версию постом выше и создайте папку Logs в папке OpenDiag, в ней будут более детальные логи, их сюда тоже!
  7. Тест 4 Добавил контроль длины ответа для CAN блока!
  8. Теперь вылет проги понятен!Вижу заметил отсутствие строк. Бардак в том что длина ответа как положено (Receive: 03E ), а на самом деле меньше .... Придется добавлять контроль. Позже выложу! В этих логах нет обрыва связи!
  9. И Вам спасибо за отзыв! Тест 3! Всё описывать не буду, долго и слишком много букв! Результат! Не дождался отвала БТ на своей (12 мин, больше мне не дали дети! Раньше ~5 мин и отвал!) santa61 Спец. заказ выполнен :-) ! Как будишь в параметрах, можешь переключить шрифт, через меню! С отвалом проги на твоём блоке пока не разобрался! Тоже заметил! Только вина не телефона, а его прошивки! На 100% не уверен, не проверял конкретно, но было такое асисяй! :-)
  10. Да! Всё это есть! Выставил по докам!Отладка в реальном режиме есть, только на эмуляторе, пока не пробовал, не успел! Проверю однозначно! Завтра! "В итоге система все одно погонит все через серийный порт." В винде всё понятно! А вот в linux-е блютузом не занимался. Модемами, да, "вдоль и поперёк", ... до 2000 года :-)) Посмотрю!
  11. Надо посмотреть. Но прога не использует сом порты, она работает чисто с ява (или андроид) интерфейсом блютуз.
  12. По всей видимости да, синезуб! Как нибудь добавлю болшой шифт :-)))
  13. С вылетом пока разбираюсь, это я где та в блоке на партачил! А вот с отвалом ... добился и на своём смарте! Правда пришлось перепрошить с офф. прошивки, Самсунга, на кастомную CyanogenMod 11 и чудо свершилось! Минуты три и отключение БТ! Всёж ближе для разборок :-)) А то уже всех достал! :-)) Жалко! Но идея не прокатила, судя по логам, своим уже! Зараза, где та, глубже зарыта! Буду пытаться найти :-((
  14. Мне нужно на последней тестовой (test2)!!!
  15. Какая SD карта, это внешняя? Лог пишет на карту устройства! К стати, прога создаст каталог OpenDiag и файл лога без подключения к машине!
  16. Вот! Для тестов глючных! Пока сделал пере подключение! Но это не важно! Мне надо увидеть в логах папки Logs это пере подключение! Если есть, то дело останется за ... малым!
  17. Грядки своё дело делают! Есть идея, даже, не идея, а понятие! Короче, может и сегодня выложу! Но логи нужны будут с каталогом Logs! Ушёл в ......
  18. Есть такое! Увидел!
  19. Первые три лога - выбран блок я7.2 и всё, как бы забыл подключить блютуз! В третьем логе переход на М74CAN без подключения к блютуз! В четвертом (М74CAN) всё ОК! В 5 и 6-ом глюк с каном! Буду разбираться! По логу тоже Гранта! Разберись, чё у тебя за машина :-)))На счет МАР выше писал, что это пока тоже самое, что и без МАР!
  20. Раз нет проблем, тогда не надо!
  21. Логи нормальные, всё видно! Не зря удаленно через терминал сам заходил на твой блок! Были кратковременные тормоза при общении с блоком, если заметил! Но я этому тогда не придал значения, подумал что win8 с подсунутым гипертерминалом от XP не особа дружна! Ан нет! С последним всё ОК! То же самое периодическое затыкание и в логах проги! А потом вообще замолчал елм! Связь блютуз есть, а на запросы молчит как партизан! Вот такие выводы из логов! Думаю, да, надо ещё по тестить с папкой Logs, может там ещё чего интересное будет! Из проги для кана уберу переподключение, а может и не только для кана, вообще. Похоже, только мешает, толку ни какого! В ссылку "Для тестов" вопросительный знак затесался, здесь подправил!
  22. santa61 Что ты всё тему смотришь?! Скачивай и проверяй! Не зря же Гипертерминалом соединялись!:-)
  23. Пропадает и появляется при одном сеансе работы проги? Известный баг блютуз, тока не известно чей в Вашем варианте. Бывает виновны драйверы устройства (больше), а бывает и елм. Выяснить можно только методом исключения! Не может шину подцепить :-( Тут хоть какой блок выбирай ...Мне знакомый рассказывал что он свой блок, где то только с четвертого или пятого раза подключил .. во блин, бывает и такое! Надеюсь ошибки в выборе блока нет?! А то мне теперь при не подключении к шине мерещится шина кан :-)
  24. Для тестов Добавил, наконец, М74CAN! В списке еще присутствует M74CAN MAP, но это пока тоже самое что и без MAP! Проверить хотелось бы на всех блоках, т.к. пришлось не много в алгоритме поменять! Логи желательны!
  25. Да! Папка OpenDiag сама создается, если нет её, при включении логов! Это логи для анализатора!А в папке OpenDiag можно создать папку Logs (самому!). Тогда в ней появятся логи для отладки проги, на порядок больше размером! Когда в папке Logs нет необходимости, её лучше удалить!
